Tänkte installera LED-spottar i takfoten och har då hittat följande på Clas Ohlsson
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3850
Är det någon som har erfarenhet av dessa, all kritik är välkommen, så länge den är väl underbyggd... :) Miljöbilder på dessa eller liknande uppskattas oxå!
Ska ha fyra stycken och medföljande kablar är givetvis för korta. Hur skarvar jag på bästa sätt och vilken kabel ska jag använda till detta?
Såg ju bra ut för att vara CO. Men som vanligt så har dom ju hoppat över all viktig spec. på dom.. som Hur mycket lyser dom? Vad är de för vinkel på spridningen av ljuset?
Vet inget om CO-lamporna ovan. Viktigast är nog att kolla färgtemperaturen och ljusutytet.
Ser inte ut som om armaturerna är vridbara. Oftast en stor nackdel.
Köpte seriösa armaturer i gjuten aluminium på Biltema. Typ 50 kr /st. Separata 3W LED-lampor köpte jag på Jula för 99 kr/st. Mycket fint ljus. Undvik dock dessa som ger fult och dåligt ljus:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=420490
Kabel kan du använda FK, RK eller egentligen vad som helst i och med att det är 12 V.
0,5 kvmm är fullt tillräckligt.
Skarvar gör du med sockerbit eller kabelskor men glöm inte att sätta på en bit krympslang så blir det seriöst. Löda+krympslang är ännu bättre alternativ. Rätt utförd blir lödningen starkare än själva kabeln.
Nu sitter det fyra LED-spottar från Classe monterade i min takfot. Kan bara säga att jag är supernöjd med dessa; lätta att installera, snygga, billiga och ger dessutom ett mycket fint ljus. Underbart nu när vintermörkret är här för att stanna!
Ta en bild så vi får se hur de blev!
Kan ni tänka er att lägga ut lite bilder så vi får se hur snyggt det blev. :-)
Har försökt ta några "miljöbilder" på kvällen, men min kamera är så kass att det bara blir skit av alltihop, tyvärr...
