1 364 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
LED spotar i diskbänk och seda spegel i hylla ovanför - fungerar det ?
Helt färsk här på sidan så tar oskulden direkt med en ny tråd
Jag har precis köpt en 3:a och även om den är byggd 2003 så hade jag tänkt genomföra lite små renoveringar.
Jag ska riva alla köksskåp ovanför diskbänken och sätta ditt nytt kakel och sedan ha öppna hyller ovanför diskbänken. Liknande denna: http://www.alvhemmakleri.se/sites/a...files/SFDEA25DE37AFB54023B4C721AC02B0E72A.jpg
Men då blir det lite svårt med lampor ovan köksbänken, så jag satt och spånade på något lite unikt och kanske ganska ballt ?
Att sätta lamporna i diskbänken och sedan en spegel under hyllorna som reflekterar ljuset. Jag skissade en bild
Tror ni det fungerar, eller kommer det att floppa helt ?
En gissning är att du kommer att bli duktigt bländad av lamporna då....
Men jag tror att LED-list kommer funka fint, traditionellt monterade under hyllplanen.
Eller varför inte som på bilden?
Men hur löser man det med strömmen till lamporna om man gör som på bilden ? Väggarna är ju betong, så då måste jag fräsa ur ett spår att dra strömmen i ?
Ger en ledlist tillräckligt med ljus för att arbeta i köket ? Och ser det inte billigt ut ?
Fräsa in rör blir ju snyggast, utanpåliggande minikanaler ser inte så illa ut heller, men jag antar du behöver dra fram el till några vanliga vägguttag också.
Och LED är så pass långt framme idag så rent funktionsmässigt behöver du inte oroa dig, gäller bara att hitta någon elektriker som är duktig på det.
