945 läst ·
4 svar
945 läst
4 svar
LED-spot
Hej allesammans
Jag har köpt en del LED-spottar för utomhusbruk som jag tänkt o sätta upp.
Problemet är att det är en 3-ledar kabel stump som sticker ut o det är allt. Visst kan jag koppla in det med en kopplingsdosa bredvid, men det skulle vara både jobbigt o fult med en sådan bredvid varenda spot.
Hur gör elektrikerna för att slippa öppna och byta ut kabeln för där sitter transformatorn o jag vill inte rota där.
Har nån nåt förslag på nån annan lösning kanske.
Skarva vidare med 3- ledarkabel som man haft krympslang eller silikon ... . Huvudsaken är att det ska tåla att vara ute.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
OK, jag hade absolut försökt undvika en skarv på kabeln. Det blir inte bra med en skarv på en löst liggande nätkabel.
Möjligtvis skulle du kunna dra in kablarna i en passande eldosa, dragavlasta samt skarva med skarvhylsor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Är "stumpen" en mantlad kabel eller är det enkelisolerade ledare?
Hur lång är den?
Är lampan avsedd för utanpåliggande montage? Fast montage?
Hur ser den ut?
Hur är matningen utförd eller vilka förutsättningar finns för att installera matningsledningen?
Hur lång är den?
Hur ser den ut?
