21 180 läst ·
32 svar
21k läst
32 svar
Led-Spot GU10 grymt taskig kvalitet
Sida 1 av 3
Jag har testat några LED-spotar i vintras för att se hur dom gör sig. Provade ett par North Light från Clas Ohlson. En med endast en diod och en med 20 dioder.
Vad jag än kom fram till spelar ingen roll efftersom båda lampor är trasiga nu! Singel-diodlampan pajade efter 3 månaders användning (läslampa). Slutade bara fungera en dag. Lampan med 20 dioder kanske höll en månad längre sedan började den att surra lite och när surret slutade lyser den mindre ljusstarkt. Så den fungerar, men lyser inte tillräckligt starkt längre. Denna lampa stod på för jämnan.
LED-lampornas utlovade livsländ på 10000-20000 timmar verkar i detta fall vara ett skämt. Ekonomiskt blir det en katastrof att köpa lågenergilampor för 130 spånn med en sådan livslängd.
Jag återgår till mina 35w glödtråds-Osram så länge.
Någon som har liknande erfarenheter eller kanske tvärtom upplevt att någon lampa håller måttet avseende livslängd?
Köper man billig LED så får man detta resultatet.
Jag förstår inte ärligt hur man kan köpa LED lampor på Clas Ohlson. Det är klart det är skillnad på en GU10 lampa som Clas Ohlson importerar (som har noll koll på LED) och en GU10 lampa som kostar 300kr.
Varför jag köpte lamporna där behöver du inte bry dig om. Jag kan konstatera att dom inte höll. Men jag har hört att även dyrare LED-lamper har gått sönder tidigare än utfäst hållbarhet. Om du har något exempel på en lampa som du har erfarenhet av att den håller måttet kan du väl berätta vilken det är?Jacro skrev:
Det beror på vilken typ av armatur du har dom i. Om det är en instängd armatur så stannar värmen kvar, du behöver då någon form av Smd diod ljuskälla som inte avger samma värme som en Power LED. Ska kosta runt 200-300kr. Om det är mycket fri luft så ska du köra på en Power LED lampa, runt 200-400kr.
Du kan köpa LED lamporna i stort sett överallt förrutom Clas Ohlson och liknande butiker.
Bästa svaret
Dioden i sig tappar i ljuseffekt beroende på kvalité på LED chipet och vilken värme som uppstår. Diodens livslängd är egentligen skitsamma, om den tappar 40% av ljusstyrkan första 1000 timmarna så är det ju en skitlampa, oavsett om den fortsätter att lysa i 39,000 timmar till. Det kommer snart hårdare regler på att den angivna livslängden, så får ljuskällan tappa maximalt 20% av ljusstyrkan. De seriösa leverantörerna följer dock detta redan nu.
Om dioden ska ha utsatt livslängd så är det alltid under de rätta förutsättningarna, det vill säga mycket luft kring lampan och cirkulerande luft.
Jag har köpt mina LED (GU10-20 didoer tror jag...1,2 W) på Jula för 65.- stycket, har dessa i utebelysningen och såhär långt har det funkat i 1,5 år utan problem...lös i stort sett dygnet runt förra vintern.
Kanske lite tur....
Kanske lite tur....
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 349 inlägg
Verkar bra. Närmar du dig livslängdsangivelsen? 15000 tim är ju ca 600 dygns konstant belysning. Fast jag såg att Jula angav "upp till 15000 timmar", ingen garanti direkt.Moomin skrev:
Kolla med säljaren av lampan, vilken typ av ljuskälla lampan innehåller. Är rätt stor skillnad på dessa, ett bra märke på ljuskällan är CREE, sen kan det vara olika märken på lampan. Men det är sällan man hittar en 6W CREE med GU10 som kostar under 300 kr.
Jag håller med dig miza1466, priserna är lite väl höga för allmänbelysning.
Jag vet inte var gränsen går i inköpspris om man ska tjäna in LED-lampan i jämförelse med tex. IKEA:s GU10 "Sparsam" 9W som kostar 49:- och ska hålla 10000 timmar. För övrigt hade IKEAlampan ett starkt och trevligt sken.
