2 179 läst ·
8 svar
8 svar
LED Plafond rörelsevakt
Har i helgen satt upp en LED plafond istället för lysrörsarmaturen i tvättstugan. Passade även på att byta strömställaren till en rörelsevakt då detta är ett av utrymmena i ett hem man kan ha det enligt mig.
Dock uppstod ett problem. Rörelsevakten fungerar och man kan ställa tiden samt ljusstyrkan.
Men när den lampan egentligen ska slockna så lyser den svagt.
Någon som har en aning om varför ?
Bästa svaret
Hur många ljuskällor är det i den , i trapphus så lyser en del med sparlåga för att det inte ska ska bli svart , kanske är det en sån funktion i din , på en del går det att koppla bort det , annars plocka ur den som lyser svagt om det går
Vad står i beskrivning , att den ska slockna och tända efter påverkan av IR eller ha ett svagt ljus ska den slockna så är det fel på den , bara att byta garanti, hur är det strömbrytaren som du har
är den av eller på , av så tänder den inte , på lyser hela tiden , inkopplingsplintarna i armaturen , finns det olika inkopplingar
Förbegick din IR , den sitter inte i armaturen utan separat , om du kopplar ur den och tänder och släcker med en brytare , fungerar det då , så passar inte din IR till den , kan vara att den släpper igenom något , den går inte ner till noll
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
Du har högst sannolikt råkat ut för den vanliga problemet med kapacitiv koppling mellan ledare som ligger tillsammans i samma kabel eller installationsrör. LED behöver otroligt lite ström för att "glöda" lite svagt, det handlar om mikroampere. Det kan även vara rörelsesensorn som läcker lite ström.
Om du belastar kretsen med en vanlig glödlampa så kommer du sannolikt se att problemet försvinner. Glödlampan kortsluter den svaga överledningen. Så lösningen är i så fall att montera en bottenlast över utgången på rörelsesensorn (dvs parallellt med LED-plafonden) som denna https://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast
Har du satt en vakt som ansluts med två trådar och ersätter en strömbrytare är det inte konstigt att det blir så. Den tar sin försörjning genom att läcka lite ström, det märks inte på tex vanliga glödlampor etc men är tillräckligt för LED som kräver väldigt lite för att åtminstone glimma eller blinka lite.
En lösning kan vara vakt som även använder nolla då är anslutningen ut mot lampan i princip ren on/off precis som en vanlig brytare, En annan möjlighet är att avkoppla över lampan så att strömmen som krävs för vakten har en alternativ väg, Det funkar med tex en liten lämplig kondensator där.
