12 454 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
LED-lysrör?
Hejsan
Jag har ett gäng 2x36w lysrörsarmaturer i mitt garage, och lysrören börjar spela på sista versen.
Det är elektroniska tändare i armaturerna.
Armaturen heter Nordlux Works såg jag.
Så jag undrar om det finns LED-lysrör som man bara kan stoppa rakt in, eller behöver man koppla förbi något eller finns det inga alls som passar?
Tips på bra prisvärda lösningar mottages tacksamt
Du behöver parallellkoppla alla dina armaturer om de inte redan är det innan du kör på ledlysrörS Snickerick skrev:Hejsan
Tips på bra prisvärda lösningar mottages tacksamt![]()
Jag skaffade ett LED-lysrör på biltema till mitt kök. Det var en armatur med bara ett rör. Men jag tror att rören redan brukar vara parallellkopplade i armaturer för 36W rör. Det är 18W rören som brukar vara seriekopplade.
Är det en armatur med ett lysrör så är det seriekopplat men det funkar med ledlysrör när man sätter in bypassen. Är det 2 eller fler rör så är det oftast seriekopplat, men de beror lite på armaturerna.A Avemo skrev:
G GoGetLost skrev:
Armaturen måste inte kopplas om pga att det finns två rör i den. Bara ifall det är seriekopplat ja.G GoGetLost skrev:
Jag har inte statistik på olika armaturer. Men jag har noterat att i armaturer med två 36W rör brukar det ena röret fungera även om det andra är trasigt eller fattas. Så brukar inte vara fallet i armaturer med två 18W rör. Men för att vara säker måste man givetvis titta i den armatur det gäller.G GoGetLost skrev:
Det brukar alltid vara två glimtändare. Om du kan tända när bara ett rör sitter i så är rören parallellkopplade.S Snickerick skrev:
Ja det är ju ett bra sätt att kolla om de är serie eller parallellkopplade.A Avemo skrev:
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Vilken röra från de som inte vet.
Normalt med 2x18 watt är det en 36 Watts reaktor och då är de seriekopplade, kräver lite omkoppling för att fungera. OM det mot förmodan sitter 2 reaktorer på 18 watt så är de parallellkopplade och med att koppla bort reaktorn och byta glimtändaren mot LEDstarten (som egentligen bara är en säkring).
36 watts armaturer är alltid parallellkopplade och då är det bara koppla bort reaktorn och byta ut ”glimtändaren”
Armaturer med elektronisk reaktor (och utan glimtändare) fungerar INTE med LEDrör, inte en chans. Om man nu inte rensar ut allt utom hållarna.
Protte
Protte
