20 418 läst ·
16 svar
20k läst
16 svar
Led lysrör i befintlig armatur?
Det brukar följa med en "fuskglimtändare", som bara innehåller en blanktråd. När jag bytte i ett förråd, så satt den medföljande "fuskglimtändaren" infälld i ena kortsidan på kartongen. Tror att det var av märket OSRAM, köpt på Clas O.
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
"Tändaren" är en säkring.
ALLA LED rör ska fungera i gamla armaturer MED glimtändare.
Moderna armaturer med HF don (ingen glimtändare) funkar INTE med LED rör.
Armaturer med dubbla 18 W rör (60 cm) kräver omkoppling för att fungera.
Protte
Protte
Vad ska den säkra mot, att "LED-startern" sätts in i en armatur med vanliga rör eller vad?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Egentligen behövs inte vara en säkring, utan det fungerar utmärkt att koppla förbi glimtändaren med en tråd.
Men nu är det en säkring däri, kanske för att förhindra att andra tokiga kombinationer blir farliga.
Vill du veta mer så gå in på elektronikforumet.com , där verkar personen som har patentet för detta.
Ena änden på LED rören så är det 230 volt rakt in, andra änden är det bara en kortslutning mellan stiften och glimtändaren är i princip en kortslutning också.
På semester i Kroatien på strandpromenaden så använde man LED rör och bara anslutet i ena änden där 230 ska in.
Andra änden stack pinnarna bara rakt ut (absolut inget farligt)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Har du ersatt glimtändaren med medlevererade säkringen?
Rekommenderar också att koppla förbi reaktorn så röret får full sprutt.
Jag har 6 lyckade konverteringar med Biltemas rör.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Du har det väl förberett med din storlek på rör. Bara ta bort glimtändaren dvs koppla ihop de två trådarna där om du inte hittar den byglig/säkring byggd lik en tändare som nämnts här och som passar i hållaren.R Rolle85 skrev:
Allt verkar ju också rätt vid ditt test dvs nya rören blinkar i takt med tändarens försök.
· 4 650 inlägg
Hej Protte, vilken omkoppling då undrar jag?prototypen skrev:
Ja, eller hur gör man?
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Med en reaktor i en 2x18 W armatur så är rören seriekopplade och delar på nätspänningen.
LEDrören är gjorda att drivas direkt med nätspänningen och fungerar inte om de seriekopplas.
Protte
Protte
