Jag håller på och renoverar ett gammalt torp. Håller nu på och ska inreda vinden. Då det är ganska lågt till tak så har jag funderingar på att använda mig av infällda LED lampor. Eftersom att de ju inte avger lika mkt värme som vanliga spottar.
Fråga 1. Finns de dimmningsbara LED lampor? (en diod går väl ite att dimma? eller finns det sådana?)
Fråga 2 Måste man ha ett utrymme ovanför en Led lampa som man måste ha för en vanlig spott. Pga av värmeutvecklingen. En Led avger väl inte så mkt värme.
Fråga 3. Det finns ju led lampor som man kan montera i stället för Halohenlampor i hållarna. Måste man ha en luftspalt över dess ialla fall? Det finns ju risk d¨å att man kanske kan montera in fel lampa. dvs sätta en halogen i stället för ledlampan ?
Mvh Calle
Hejsan. Jag är ganska säker på att jag har sett led spotar för infällning i appart dosor, det kan har varit philips spm hade det men är inte helt säker. då bygger det inte så mycket men du måste ju ha plats för converten nånstans..
Va in å kikade på den sidan och de verkar ju inte dumma alls ju :)
