23 281 läst ·
34 svar
23k läst
34 svar
LED lampor till ugn
Göran.W skrev:Håller inte med om att högtrycksnatrium lampor är värde lösa.
Dom utklassar dessutom både led och le med häst längder med 141 lumen watt
I dag finns det lampor som inte är så gula som man ser längs vägarna
[länk] 2800 kelvin är inte så fruktansvärt gult som dom på 2000 kelvin dom sätter längs vägarna.
Kan man leva med lång tänd tid och den relativt dåliga färg återgivningen är dom ett bra allternativ om man ska lysa upp stora yter som tex en gårdsplan eller liknade.
"Skulle jag vara motståndare till något så är det Högtrycksnatrium som ger i mitt tycke det mest värdelösa ljus som finns"
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Håller helt med dig om det är värdelös på dom flesta ställena.frohike skrev:
Men har du sett en armatur med en lampa som har 2800 kelvin tror du skulle ändra upp fattning då för det är så gult som man är van vid att se.
En vanlig glödlampa ligger på 2700 kelvin som jämföreslse.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Färgtemperatur
Dock håller jag med om att dom högtrycksnatrium med dom vanliga lamporna på 2000 kelvin är tämligen värdelösa
· Västmanland
· 17 inlägg
En del av elektriciteten i en LED blir värme i stället för ljus. Om denna värme inte tas bort, arbetar lysdioderna vid höga temperaturer, som inte bara sänker deras effektivitet, utan även innebär att LED lampan blir mindre tillförlitlig. De flesta tillverkare rekommenderar en maximal temperatur där lampan skall installeras och denna ligger ofta under 55 grader C (i extrem fall, ofta under 40 grader C).
För att upprätthålla en låg temperatur för att hålla en god prestanda i en LED, bör varje metod för utgivningen av värme från lysdioder övervägas. Ledning, konvektion och strålning är de tre medlen för värmeöverföring. Vanligtvis är lysdioder inkapslade i ett hölje, som är en dålig termisk ledare. Nästan all värme som produceras kommer från baksidan av lampan och denna måste ledas bort.
Så i fallet LED-lampa i en vanlig armatur så försöker tillverkaren av LED-lampan sprida ljuset maximalt varefter armaturtillverkaren försöker samla det igen? I båda stegen går en del ljus till spillo. I armaturen som från början byggts med LED riktas ljuset bara om en gång. Har jag förstått det rätt? Tack för förklaringen i alla fall.frohike skrev:En LED-armatur är uppbyggd på så sätt att du har dioden. Den kompleteras med kylning, vilket skapar en modul. Så långt inget märkvärdigt. När det sen kommer till själva ljuset lider LED av ett stort problem, nämligen spridning av ljuset. Det man då gör i en LED-armatur är att behandla ljuset. Vilket olika tillverkare har olika patent på. Allt från mikroprisma till reflektorer och linser. Tillsammans bildar det en armatur som ses på samma sätt som en vanlig lampa.
Armaturer för andra typer av ljuskällor lider av motsatt problem mot LED dvs att samla ljuset. Det gör man genom reflektorer av olika slag.
Erik
Det är en bra sammanfattning av problemet.Avemo skrev:Så i fallet LED-lampa i en vanlig armatur så försöker tillverkaren av LED-lampan sprida ljuset maximalt varefter armaturtillverkaren försöker samla det igen? I båda stegen går en del ljus till spillo. I armaturen som från början byggts med LED riktas ljuset bara om en gång. Har jag förstått det rätt? Tack för förklaringen i alla fall.
Erik
