2 374 läst ·
4 svar
4 svar
Led lampor blinkar när det är avslaget
Jag har bytt ut min gamla utebelysning som bestod av två 60watts glödlampor. Nu har jag satt dit 7 nya ljuskällor som består av 6 gu10 led och en E27 led. Jag har en dimmer sitter inne i huset och jag vet att lamporna inte är dimbara, utan jag hade bara tänkt av och på.
När jag slog på jordfelsbrytarn så blinkar bara lamporna oavsett vad jag gör med dimmerknappen. Sedan bytte jag E27an mot en vanlig glödlampa och då fungera allt. Jag läste en annan tråd här att man skulle skifta nollan och fasen, det har jag gjort utan skillnad.
Nån som har tips?
Mvh Per
Nån som har tips?
Mvh Per
Vanligt fenomen med 230V-LED, längs med trändtråden i någon kabel löper fasen och den lilla kapacitiva koppling som uppstår där räcker för att ladda upp nätdelen i ljuskällorna för att de skall glimma svagt alternativt blinka till då och då. Om man störs av det kan man sätta i en vanlig glödlampa i en av armaturerna alternativt finns det olika lösningar med bottenlaster, annars får man göra ändringar i kabeldragningen.
Det som snaggletooth nämner gäller bara när lamporna ska vara släckta. Om de inte ens går att tända är det mer troligt att lasten är för låg för dimmern, eller att dimmern helt enkelt inte är kompatibel med LED-lampor.
Byt ut dimmern mot en strömbrytare. Går de då inte att släcka helt så beror det på fenomenet som snaggletooth nämner. Det finns lösningar på det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
TS har redigerat texten ganska omvälvande efter snaggletooth svar...
Varför blinkar mina LED-lampor i köket 8 år efter installation?
Belysning -
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
ledlampor blinkar till med långt mellanrum
El -
LED lampor blinkar, vad ska jag göra?
El
