107 345 läst ·
31 svar
107k läst
31 svar
Led lampa lyser svagt fast strömbrytarn är av.
Kolla bara att motståndet är specat för spänningen och att du klarar att kyla bort effekten.
(Av för mig obegriplig anledning tillverkas "oanvändbara" motstånd, typ 1W 1Mohm som inte är specade att tåla spänningen som krävs för att ge >0,5W o.s.v.... det kanske har ändrats)
Om man använder en trappbrytare på rätt sätt så kan man koppla motståndet från den "lediga" anslutningen till nolla, och då kan man använda ett betydligt lägre värde eftersom det aldrig kommer att ligga någon nämnvärd spänning över det.
Har man en normal trappkoppling kan man åstadkomma samma sak genom att byta trappbrytaren närmast lamporna till en korsomkopplare.
Frågan är då varför man inte skippar motståndet helt och i stället kopplar den "lediga" anslutningen direkt till nolla? Har man en induktiv last, t.ex lysrör så kan det bli en liten ljusbåge i släckögonblicket, och har den inte hunnit slockna innan omkopplaren når det motsatta läget så blir det otrevligt. Risken borde vara obefintlig om man använder LED, men vem kan garantera att ingen i framtiden kopplar in t.ex ett lysrör? Om ingen kan garantera att det är säkert så skulle jag använda ett motstånd eller en 230V glödlampa. Värdet är inte så kritiskt för motståndet kommer aldrig att dra någon nämnvärd ström (alternativt, lampan kommer aldrig att lysa). Jag skulle testa med 1 kOhm eller 10 kOhm.
/Hasse
/Hasse
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Dimmers är lite elaka mot elnätet med branta flanker (strömmen slås tvärt på eller av 100 ggr per sekund).
Branta flanker (har massor med övertoner) kopplas kapacitivt lättare över till dina LED än den vanliga 50Hz sinus.
Protte
Protte
Min regskyltsbelysning på bilen lyser också svagt. Lika med innerbelysningen i förra bilen. Men LED ska det va
Sent from my X10i using Tapatalk
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Låter rimligt!b_hasse skrev:Om man använder en trappbrytare på rätt sätt så kan man koppla motståndet från den "lediga" anslutningen till nolla, och då kan man använda ett betydligt lägre värde eftersom det aldrig kommer att ligga någon nämnvärd spänning över det.
Men hur kopplar du korsomkopplaren?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Då för står jag. Denna lösning är värd att prova.
Tumme upp för b_hasse's förslag!
Välj gärna ett motstånd som är vettigt flamskyddat eller liknande. (De flesta är antagligen det idag, men på stenåldern kunde motstånd brinna med öppen låga). Det kan ju bli kortis om en omkopplare går sönder såpass att mekaniken trillar sönder invändigt.
Jag har liknande problem med en blinkande LED armatur. Den blinkar med ca 45 sek mellanrum , ett kort blink sendan är det mörkt i ca 45 igen.
Efter ha läst om fenomenet med induktion om tändtråd och fas ligger i sammarör bla i detta forum kopplade jag in en liten glödlampa 220V 3 Watt . Blinkningarna upphörde ända tills lampan gick sönder då började armaturen blinka igen. Det kanke inte är den mest optimala lösningen . Min fråga är om det skulle bli bättre med ett motstånd eller finns det ngt annat sätt att få slut på blinkningarne ?
Tacksam för synpunkter.
rolas
rolas
Tex någon av de med C = 100nF på denna sidan.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19366&name=RC-+och+C-kombinationer
Jättetack för dina svar och hänvisning. Vekligen bussigt av dig. Jag antar att "benen" kopplas mellan fas och nolla. Spelar det ngn roll vilket ben som kopplas till fas resp nolla ?
Jag tror jag har ngt liknande i "elskrotlådan" ( överblivna elkomponenter)
mvh / RL
mvh / RL
