107 345 läst ·
31 svar
107k läst
31 svar
Led lampa lyser svagt fast strömbrytarn är av.
Sida 1 av 3
Jag har i min hall armaturer för GU10 230v lampor. Sammanlagt är det 12st 35w ljuskällor.
För ett par dagar sen bytte jag ut alla 35w till 5w LED.
Märkte idag att alla led lyser väldigt svagt trots att strömbrytaren är av.
Hur kan detta komma sig? Jag har inga övriga problem med el i huset. Jag har dessutom jordfelsbrytare på hela kalaset.
Det beror på kapacitiv koppling och att LED behöver så lite ström för att ge synligt ljus. Precis som mikaelbe säger kan detta bli extra tydligt om brytaren är felkopplad, men det kan även uppstå t.ex. om en obruten fas är dragen i samma rör som tändtråden.
Ok, inget att oroa sig för med andra ord.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Nu kommer glödjedödare Prototypen.
Fallet med led är kapacitiv koppling och det blir så när ledarna ligger utmed varandra.
Tandborsten har induktiv koppling, funkar som en helt normal transformator men det är en del luft mellan isf järn.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Man kan även få fenomenet att de blinkar till. En kondensator som blir uppladdad av den kapacitiva spänningen och laddas ur var 10:e sek, tror jag att det är. Rätta mig om jag har fel.
//Patrik, den store.
Om man vill slippa detta så kan man t.ex. "ångra sig" och byta tillbaka till en halogenlampa och behålla de andra LED'arna. Tyvärr blir det olika färg på ljus från olika typer av ljuskällor så det funkar bara om en/några lampor sitter i ett annat utrymme.
Vad tror ni om att koppla in ett motstånd på typ en halv megaohm mellan fas och nolla? Skulle ge en värmeutveckling på en tiondels Watt när lamporna är tända och i princip inget alls när de är släckta.
Billig lösning om det funkar (ca en krona). Frågan är vad installationsreglementet säger om något sådant?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 353 inlägg
Upptäckte så sent som inatt att adventsljusstakarna som utrustats med LED-lampor, lyser svagt med inkopplad armatur. Så svagt att det bara syns i ett släckt rum nattetid. Även julgranen med dito LED lyser svagt. Ingen skillnad om man vänder stickkontakten i uttaget. Det går heller inte att mäta upp någon spänning i uttaget.
Elsystemet är kontrollerat (pågående installation) så sent som för ett par månader sedan, så jag utesluter direkta fel. Snarare en effekt av något kapacitivt. Något att bry sig om?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Nej, det är inget farligt.
Ett motstånd kan man mycket väl prova. Om det kopplas in i armaturen så finns inga formella hinder i elinstallationsreglerna, men man ska ju givetvis se till att det blir säkert gjort.
