Tänkte belysa 20 meter till bastun, svalen och inne i bastun med LED.
Frågan är . Kan allt gå på samma slinga. Transformator o brytare inne i bost. belysning på stigen och ute på väggen , brytare inne för belysningen inne.
Eller hur bygger man det här på bästa sätt ?
Tacksam för ideer
/ Knut
LED i bastu är inte den bästa lösningen.
LED i bastun är rent av uselt då själva LEDn är väldigt känslig för förhöjd temperatur och betydligt snabbare lägger av om den står för varmt.
Men allt går ändå ha på samma slinga även om du väljer någon annan ljuskälla. Hid a lite har en bastubelysning och så även IFÖ.
Vad som är bäst är mycket svårt att säga om man inte vet mer av vad du är ute efter. Är det helt mörkt där på stigen mellan bostad och bastu eller finns det ströljus från något? Vill du ha helt jämn belysning eller punkter som leder dig rätt? Vill du ha pollare, spottar från högre höjd, stolpar med lyktor på, markinfällt på buskar och träd eller ytterligare förslag?
Två ljuspunkter ute, över snöhöjd, en ute på timmerväggen , drägligt ljus vid omklädning, svagt mysljus i bastun , där kan dom sitta svalt (lågt). Hur bygger man upp det ?
I bastun på vägg exempelvis http://www.ifoelectric.com/bernadot.htm från iföelectric
eller under lavarna, bakom en glespanel eller liknande http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/ljus-i-meter/7550581-atlantic-ip66-50-cm-spollampa.html från hidalite
eller med fiber http://www.cariitti.com/page.php?page_id=159&lang=6&kuvaid=123 & http://www.cariitti.com/page.php?page_id=159&lang=6&kuvaid=188 båda från Caritti
Vid omklädning exempelvis http://www.ifoelectric.com/OPUS120Crystal-Koppen.pdf från iföelectric för att få något anorlunda och lite roligt. Eller en enklare variant på vägg http://www.markslojd.se/Archive/ProductImages/Large/253144_buffy.jpg från markslöjd
Ute på gång till bastu exempelvis http://westal.se/products.asp?r_id=15595&l=Max från westal eller kanske http://www.dahlselektriska.se/files/products/1042/b/2.jpg från bellalite beroende på hur modernt uttryck du vill ha.
Har du något att fästa det på kanske http://www.lyktan-bankeryd.se/gfx/produktbilder/tmb/uUcckqO9-le2U-mqZyVzuG.jpg från lyktan i Bankeryd kan vara något att titta på.
Sen är det bara att gräva kabel, be en elektriker koppla på lamporna och sätta en brytare där du vill ha den. Tuta och lys.
