977 läst ·
6 svar
977 läst
6 svar
Led drivare
Jag har tänkt köpa 3w power LED från aquastyleonline och jag kommer att använda mig av sex färger blå, röd, cyan, 10000k, 6500k och 4500k som drivs med max 700mA.
Och jag vill kunna styra varje färg för sig själv, med typ en potentiometer 0-100 %, och slingorna kommer att vara mellan, min 6w max 20w.
Skulle inte vilja ha en drivare till varje slinga, frågan är, finns det något vettigt som jag kan använda och inte kostar skjortan?
Du måste ha en drivare för varje färg.
T.ex. http://www.eldirekt.se/belysning-lampor-lampa-ljus/tillbehr/led-driver-jolly-350-700ma klarar 25W vid 700mA och kan dimmas med pot.
Det var det jag var rädd för.
Har tittat lite på två st.
En från http://ledlab.se/sortiment/led-drivdon-styrning/350-1500ma/ DR-SD6.
Och http://www.ledochled.se/produkter/dmx-kontroller/ LED Dimmer RC4 IR.
Skulle inte någon av dessa två kunna fungera? I och för sig så ser dom dyra ut.
Mvh
Mikael
Mvh
Mikael
Mikael 64> Ditt sista inlägg är nästan oläsligt.... kör på standardinställningarna, alltså ändra inga teckensnitt, storlek, färg etc.
Försöker igen
http://ledlab.se/sortiment/led-drivdon-styrning/350-1500ma DR-SD6
http://www.ledochled.se/produkter/dmx-kontroller LED Dimmer RC4 IR
Skulle någon av dessa två kunna fungera?
Mvh
Mikael
Mvh
Mikael
DR-SD6 går väl bort då alla kanaler styrs gemensamt om man kör via 1-10V/Pot. (länken för mer detaljer funkar inte), men vill du använda DMX-styrning istället så skulle den passa.
RC4 IR är för konstantspänningsled och passar alltså inte dina tänkta dioder vad jag kan se.
Tackar för dina svar, fick fram bägge produktdata på DR-SD6 som jag lägger in här nedanför.
Mvh
Mikael
Produktdata Styrning via 0-10V
ArtikelNr: 550044
Matarspänning: 24-48V DC
Spänning/ström ut: 50-700mA, ställbart för varje kanal
Effekt: 216W (6x12x3W LED)
Dimbar: Ja, via 0-10V (OBS: Genererar EJ någon egenspänning!
Ta: -10 till +40°C, IP40
Tc: -
Godkännanden: UL, TUV, CE EMC, CE FCC
Vikt: ca 500g
Dimension: 142x75x58mm
E-nummer: -
Produktdata Styrning via DMX
Nr: 550040
Effekt: max 216W (12x6x3W LED)
Dimbar: Ja, via DMX 512. Varje kanal kan styras separat (en adress per kanal)
Ta: -10 till +40°C (IP40)
Tc: -
Vikt: ca 500g
E-nummer: -
Mvh
Mikael
ArtikelNr: 550044
Tc: -
Vikt: ca 500g
E-nummer: -
Nr: 550040
Tc: -
Vikt: ca 500g
E-nummer: -
