Hej! Jag har planer på att byta ut existerande o välfungerande halogen downlights till LED ljus istället. Anledingen är en tillbyggnad där alla taklampor är LED, så kanske av lite estetiska skäl.
Det hela skulle nog gå enkelt, men kanske inte.
Idag har jag centralt placerade trafos i innertaket, som tar 230 på ena hållet och skickar ut lågvolt till typ 6 halogenlampor.
För att minimera arbetsinsatsen vill jag bara byta ut trafon, koppla samman ett nät istället, och leda ut det genom befintliga, och av elektrikern, väl tilltagna kablar.
Isåfall, kan någon rekommendera någon typ av grenkoppling som kan användas? Vill inte gärna köra sockerbit på denna.. :-) (Observera, önskemålet är att ersätta trafon kopplingsmässigt, dvs fas + nolla 230 in på ena sidan, 6 x 230 fas nolla ut på andra sidan)
Jag skulle aldrig någonsin koppla 230 V till klenspänningskablar som använts till halogendownlights i ett antal år. Risken är stor att de är råttätna, och dessutom är de sannolikt inte klassade för 230 V. Dessa kablar behöver bytas. Om de inte idag ligger i rör/slang blir det dyrt att hitta en kabel som får dras löst i tak, och som är lämplig.
Downlights, speciellt halogen, är en tråkig historia... Det enda sätt man enkelt kan konvertera på är downlights med sockel, G4 etc. Då kan man köpa LED-varianter av dessa. Men det kan dra med sig att trafo och dimmer behöver bytas.
Dilato
