Hej jag köpte lite ljusstarka Led strip med 240 st SMD3528 per meter. Det blir 19,2 watt/meter. De ska ge mellan 1280-1500 lm. Hälften vattentät, hälften innebelysning.
I köket tänkte jag ha följande
en slinga runt köksön 150 cm + 150 cm med 1 meters avstånd under bänkskiva för att belysa ner i lådor när de är utdragna. en Separat dimmer.
ca 60 w.
En andra dimmer till diskbänksbelysning 160 + 160 + 140 cm+ 4 st 10 cm bitar dvs 5 meter. ca 100 w, 2 dimringsställen/kontakter.
I trappan tänkte jag ha 20 cm under varje trappnos, ca 4 meter 80 w.. Är det ok att ha ca 1 meter kabel mellan varje, det blir ju ca 20 meter kabel..?
Vad blir bäst? 3 st 100 watts trafos och 3 dimmers? Tips på billig, bra dimmer och trafo?
Eller finns det smidigare lösningar?
Om det är någon som behöver Ledstrip, så får jag nog lite över, pma mig.
