L
Är det någon som har erfarenhet av hur LED belysning funkkar? Jag har frågat runt i div butiker och får känslan av det råder viss osäkerhet i hur det praktiskt kommer fungera både vad gäller hur mycket upplevt ljus som de ger samt om ljuset blir kallt till skillnad från traditionella spotlights. Användningsområdet skall vara i badrum, vit kaklat med grått golv.
Krilleman
Jag har installerat dessa och tycker det funkar fint! Har fem stycken i halva taket på min WC (andra delen snedtak) dom kan inte gämnföras med en vanlig spot som ger mer och starkare ljus men jag skulle säga att det ger bra med ljus endå! En varm och trevlig känsla enligt mig.
Utöka med några extra kontra vanliga spots så upplever jag att det funkar! Men det har väl lite med hur man är som person, smaken är ju som baken...
Hejsan Krilleman
Vilka lampor kör du med?
Mvh Thomas
Krilleman
LED-lamporna sitter ju redan monterade, 4x4, 16st.
L
Kom att tänka på att man kan väl byta ut lamporna i vanliga spotlights och ersätta dessa med LED.
Borde väl fungera eller ?
Mvh
Micke
Mvh
Micke
Ja, jag är inne på att använda spottar för 12v halogenlampor och använda ledmoduler i dom istället. Åsså har jag några andra lite mera space-ade ideer också :-)
K
Jag hade hellre tagit 230v Halogenlampor och bytat ut till led. Då slipper man ju transformator.
Städat lite reklam och inläg relaterade till detta
Mats
/Moderator
nad robban
Finns det något speciellt inbyggnadsmått för led, tex från brännbart eller går det med de 75mm de har i inbyggnadsdjup
På den punkten måste du nog följa tillverkarens anvisningar, eftersom värmeutvecklingen kan skilja mycket mellan olika varianter.
nad robban
Ok jag är på gång och ska blåsa ut kök och hall. Vill inte bygga bort för mycket takhöjd, skulle vara trevligt att bara kunna regla ner 45 och tak på det sen led spottarna till det.
Majgårdarna
Så gjorde jag. Reglade med 45*45 sedan pärlspontsskiva
Varför inte sätta dom i det befintliga taket?
