1 464 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Led belysning
Om det överhuvudtaget finns något så står det nog i så fall i installationsanvisningen för spotten..
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En liten allmän fundering. Är jag ensam om att inte var så jätteintresserad av just belysning och ny utveckling på den sidan och så? LED, t.ex. Totalt ointresserad, men känner ändå att jag måste knökla mig igenom info om LED snart för att jag måste lära mig om det eftersom att man ändå är elektriker och ska sälja in dyl. hos kunder och så.
Vad är bästa sättet att lära sig mer om LED? Någon som har tips på någon sida eller nåt som tar upp allt med LED och hur långt utvecklingen har kommit nu och så?
//Patrik
//Patrik
Jag vet en bra sida att läsa om LED..
www.byggahus.se
Annars har du några här:
http://lunken.wordpress.com/tips/led-lampor/
http://www.ledskola.se/
http://elbloggen.se/wordpress/?p=203
http://www.hidealite.se/svenska/images/stories/nyheter/kataloger/inspirationsbrosychyr_lorez.pdf
http://www.hidealite.se/svenska/images/stories/nyheter/kataloger/led.pdf <-- "LED-skola" på sidan 12
Eller så funkar ju google!
Hide-a-lite har haft "LED-kurs" både hos Ahlsell och Elektroskandia (säkert hos andra grossister också). Säg åt chefen din att du vill gå en sån kurs.. Är gratis, bara lite förlorad arbetstid.
www.byggahus.se
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tack så mycket! Ska kolla in det där!
Ja, jag ska prata med Solar och chefen.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Några fler länkar:
Allmän info och litteratur:
Ljuskultur
Vart_att_veta_om_LED (pdf från Ljuskultur)
LED-chip:
Optoga produktinfo
LED News
Ljuskultur
LED-chip:
Optoga produktinfo
LED News
Jag har bara haft fler frågor efter att man varit på en sådana kurser.
LED är ett jävla piss på det viset att det inte finns någon standard på någonting, man kan ta 2 armaturer med exakt samma angivna data och ändå skiljer det massor i ljusflöde m.m i verkligheten.
Sen verkar dom flesta som håller i dessa kurserna vara VÄLDIGT benägna att tala om att dom tillverkar sina egna dioder (alla har tydligen en egen fabrik i Silicon Valley) men att dom sätts ihop i Asien, jag tror att 99% av alla som finns tillverkas i samma fabriker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Sant, LED-marknaden behöver ansas - det är stor skillnad mellan de senaste LED-chipen från tillverkarna och de som verkligen sitter i armaturerna. Man måste jämföra.
jepp, men tillverkarna är glada för att jämföra äpplen & päron, inte äpplen & äpplen, t.ex så anger en tillverkare att deras GU10 7W LED kan jämföras med 50W Halogen, men då tar dom en DÅLIG halogen som endast ger 500 lumen medans en bra kan ge upp mot 1000 lumen :@Bo.Siltberg skrev:
och det är fan ingen tillverkare som är bättre än någon annan q(;^
Tänkte lysa upp nyinredda "vinden" med led-ar. Någon som har koll på marknaden och kan rekomendera något som är bättre än denna:
http://www.luxeonstar.com/Warm-White-3100K-20mm-Star-Rebel-110-lm-p/mr-ww060-20s.htm
Ska alltså slå:
57 lm/W
85 CRI
120° beam angle
3V så ett par st. kan drivas i serie och dimmas med max 24V strömreglering (nä, spänning är inte mått på ström men strömmen är proportionell mot spänningen)
Färgtemperatur på ca 3000K (vilket jag inbillat mig verkar vettigt)
Det lutar alltså lite åt ett hemmabygge då det borde ge mest ljus, prestanda, felxibiltet samt funktionalitet för pengarna.
Ska alltså slå:
57 lm/W
85 CRI
120° beam angle
du ändrar varken ström eller spänning när du dimmrar LED, drivdonet släcker/tänder LED olika snabbt så att du upplever det som att den dimmras.Nissepisse skrev:Tänkte lysa upp nyinredda "vinden" med led-ar. Någon som har koll på marknaden och kan rekomendera något som är bättre än denna:
[länk]
Ska alltså slå:
57 lm/W
85 CRI
120° beam angle
57lumen/watt är ju ingen jätte-höjdare..
Längtar till då alla tillverkare tycker att det är lika självklart att skriva ut LUMEN som det är att skriva ut WATT. Lite jobbigt att jämföra LED då man i princip alltid måste kontakta leverantören och fråga för att få lumen/ra/osv..
1W (350mA) är alltid(?) effektivare (alltså mer lumen/watt) än vad 3W (700mA) är.
Patrik_Hed skrev:En liten allmän fundering. Är jag ensam om att inte var så jätteintresserad av just belysning och ny utveckling på den sidan och så? LED, t.ex. Totalt ointresserad, men känner ändå att jag måste knökla mig igenom info om LED snart för att jag måste lära mig om det eftersom att man ändå är elektriker och ska sälja in dyl. hos kunder och så.
//Patrik
Led är säkert svårt att lära sig då det finns grymt många olika varianter: Men det är här för att stanna och kommer att snart dominera belysningsmarknaden.
Bara att lära sig så fort som möjligt ;-)
Hälsningar
/PC
tror att det var fr.o.m 1 september i år som dom skulle göra det, fast det är bara en rekommendation och dom kan dessutom ange Lumen vid dioden utan lins eller vid Ta -20 grader :@Rrrrr skrev:
Det man måste fråga efter är är systemlumen vid Ta 25 grader, först då får man en rättvis bild
