tommib
Det borde inte ge någon effekt. En isolertrafo har man för att en kortslutning till jord inte medför ström eftersom det inte finns någon koppling till den andra änden av kretsen. En jordfelsbrytare efter trafon kommer antingen se balanserad ström eller ingen alls.
largab skrev:
Välj LED med lägre effekt. Tex 15W, typ [länk] .
Då får man 0.6V spfall till första och ytterliggare 0.24 till 2a lampan.
Var lite otydlig, sorry, båda lamporna går i samma elkabel, så det blir 30w.
Det verkar osäkert om det går, funderar på att testa med 2st billiga 15w ledlampor och transformator
För att se om dom lyser.
pelpet skrev:
Kan man inte sätta en jordfelsbrytare efter transformatorn?
Nej, skyddsseparation innebär i praktiken galvanisk separation mot strömkällan, och reglerna för denna skyddsåtgärd förbjuder skyddsjord i den separerade kretsen så en JFB går inte att koppla in. Det skulle ju förstöra syftet och iden med skyddsseparation. Därför finns även kravet idag att endast en apparat får matas av strömkällan för att inte äventyra den "frisvävande" miljön. Kanske var de lite mer frikostiga förr och tillät två lampor, om det nu handlar om denna skyddsåtgärd ursprungligen - 120 V fanns inte 1970...och dessutom är skyddsseparation fortfarande inte tillåten i bassänger idag.
Jag har räknat med båda på 10 m sedan 1 på 8 m. Dvs 2x15W fram till 1a lampan sedan 15W.
Det var detta jag räknade med. Med 2 15 W Led får du 0.6 V spfall på de 1a 10 m. Jag kan inte tänka mig att de är något problem. Det går ju använda en trafo som ger 12.5 - 13 volt annars....
juppe65
Ska testa.
Tack för alla svar
Vilket bra forum :)
