5 686 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Led belysning, 3 strömbrytare 1 dimmer.
Tjena,
jag har 3 tändningar från 3 olika håll i köket idag som tänder kökslampan. Jag tänkte köpa en dimmer till detta, då fick jag förklarat att man kan koppla in hur många brytare som helst egentligen bara man parallellkopplar dem. Någon som har nått tips på hur den kopplingen skulle kunna se ut, antar de räcker med 1 dimmer då? Trådarna jag har idag i brytarena räcker väl?
ingångarna på dimmern heter S | ~ | L | N
Det ska vara en fas in på den kanske nolla med, blir att koppla om i sista dosan eller brytaren mot lampan , sen lägger du in utgång till lampan och fjädrar på alla brytare så fungerar det, blir som en trapp utan att vippan slår över och stannar där. Kanske du måste vrida brytarna så dom klickar uppåt, inget svårt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 879 inlägg
Det beror på hur trappkopplingen är gjord. Då du har tre st strömbrytare är det troligen en traditionell trappkoppling med en korskopplare i mitten. Då är det översta delen av denna bild du kan titta på, med ritningar på före och efter.
Leta upp den dosa som ligger i "slutet" på trappkopplingen, där du alltså har tändtråden från den sista strömbrytaren. Där placeras pucken bäst. Det kan t.ex vara i lampdosan, för där finns garanterat en nolla som också behövs.
Denna variant kräver ingen omkoppling av strömbrytarna, utan man hakar endast in pucken i slutet på kedjan. Du behöver dock komplettera strömbrytarna med en fjäder, och för att vippan ska hamna rätt (övre delen av vippan utfjädrad) kan du behöva kasta om anslutningarna på någon.
Jag har alltså 2 st trapp ihop med 2 st kors imellan, så jag kan tända 2 lamputtag i taket från 4 olika håll. Jag ska ändå byta ut mina gamla trend brytare mot exxacten. Funkar det då egentligen inte att byta alla brytare till enpoliga egentligen? samma fas till alla brytare sen koppla ihop tändtrådarna med varann och in på S på dosdimmern.
Det går med fjädrar i brytarna ( tryckknappar ) Det finns bara en tändtråd övriga är skifttrådar mellan brytarna. Det blir en del omkoppling i dosor som du tänker, Sätt lika som sitter nu med en fjäder på knappen och om det finns plats i en takdosa eller annan dosa sätts dimmern det finns. säker en nolla där och kopplas ut med tändtråden till lamporna samt styr ( gamla tändtråden ) som nu är tändtråd till dimmerns aktiveringsingångsträss skrev:
J jonaserik skrev:Det går med fjädrar i brytarna ( tryckknappar ) Det finns bara en tändtråd övriga är skifttrådar mellan brytarna. Det blir en del omkoppling i dosor som du tänker, Sätt lika som sitter nu med en fjäder på knappen och om det finns plats i en takdosa eller annan dosa sätts dimmern där och kopplas ut med tändtråden till lamporna samt styr ( gamla tändtråden ) som nu är tändtråd till dimmerns aktiveringsingång
Tack för bra svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 879 inlägg
Två eller flera korsbrytare fungerar lika bra med den skiss jag ritade.sträss skrev:
Vill du byta samtliga strömställare så kan du visst koppla om till två trådar, fas och tändtråd, om du tycker det är enklare och billigare. Då gör du precis som du beskrivit.
