R
Bästa svaret
LED använder inte glimtändare. Glimtändare används bara till gasurladdningsrör.
r3tina
R
Tack för svaret! Så ingen risk för brand? :) Om de börjar blinka byta ut de direkt?
Helt rätt. Om du t.ex. köper LED-lysrör för att sätta i en gammal armatur, så följer det vanligen med något, som ser ut som glimtändare, men de är bara tomma skal och till för att täcka över den strömförande sockeln :)
r3tina
R
Behövs det ingen transformator, helt ok att köra in 230v i led lamporna?
Ja, om de är märkta med 230V, så är det OK.
r3tina
Nja, det är inte för att täcka över anslutningen, utan det är för att bygla anslutningarna så att kretsen blir hel.
Schematiska diagram som jämför traditionell seriekopplad lysrörsarmatur med en modifiering för LED-lysrör.
Schematisk illustration av elektrisk krets med byglar och anslutningspunkter.
r3tina
Jag såg då inget i de "glimtändare", som medföljde rör från OSRAM (tror jag det var). Förstår inte heller varför det måste överkopplas - det går väl lika bra att internt ansluta båda stiften i samma ände till "F" om du bara säkert inte har en traditionell glimtändare ansluten samtidigt. Så antog jag att det var kopplat, eftersom det var tomt innanför plasten i mina "glimtändare" till de nyköpta LED-lysrören.
@demmpa Får backa :( . Efter nogrann analys av de medföljande " glimtändarna", så ser jag att det faktiskt FINNS en ledare mellan kontaktstiften.
r3tina
F
Inte helt sant.
Har man lysrörsarmatur med befintlig glimtändare måste denna ersättas av den medföljande ”glimtändaren” som följer med led lysröret, och som inte är en glimtändare i den bemärkelsen utan endast en brygga för att strömmen ska kunna passera.
Den måste sättas på plats om det ska fungera med dessa armaturer
@feiron läste du hela tråden (9 inlägg) innan du svarade?
Det verkar inte som det eftersom du dels missade att HasseTeknik korrigerade sig med hjälp av inlägg 9, där han även gav mig rätt (inlägg 7).
HasseTeknik
