Igårkväll sprang jag runt huset med två st olika varianter av inkapslade LED-lampor. Min granne har elfirma, och han hade dessa hemma, och jag fick låna och vi sprang omkring o testade lite. Skillnaden på dem var spridningsvinkeln, annars var båda IP65, i rostfritt, och rejäl kvalitet. Power-led , cree , eller vad man nu kallar dem, rejält starka var de. Bara en led per lampa.
Jag har tegel på första våningen, och trä på andra. Vitt tegel, svart trä, men vita undertak. Lamporna lyste upp exakt det jag ville, teglet med riktigt schysst skuggeffekt, och undertaken då ca 5 meter upp, och ännu högre. Schysst vit färg oxå, inte varmvit, men inte heller blåaktig. Min första tanke att lysa upp undertaken från nederkanten upp till nocken gick dock bort, var mycket snyggare o lysa upp nerifrån.
Slutresultatet är att jag är sjukt uppskruvad över att jag SKALL ha LED-belysning i staket, mot huset, mot träden och allt möjligt. Jag vägrar slösa ström på annat än LED.
Nackdelen är att jag kommer bli utfattig. En enda armatur för 220V-anslutning går på 400-500 kr. Jag får mer exakta priser på måndag, och får den då ändå billigt. Allt jag har planer för blir väl lätt 30 st LED i slutänden
Någon som har erfarenheter av dessa lite nyare påfynd? Någon som vet om man kan köpa utomlands? Jag är inte alls intresserad av 12V-varianter. Jag kommer gräva ner kabel enligt konstens alla regler.
Någon som hittar lite bra länkar?
På tex www.dealextreme.com kan man ju köpa GU10 eller andra inkapslingar av dessa LED-lampor, men inte hela "armaturer".
Antagligen blir det så att jag får skaffa lite i taget. Får bli en egen tråd, eller bilder här senare.
Jag provade denna led lampa: http://www.kjell.com/?item=63992&path=45000000,68500000,71000000
tillsammans med denna GU10 sockel: http://www.kjell.com/?item=63422&path=45000000,45500000,46500000
Det var inte utomhus. Sockeln är ju bara en vanlig GU10 sockel med en medföljande halogen. Jag har aldrig förstått om GU10 är bäst, någon kanske vet?
Lampan lyser tyvärr ganska mycket blått tycker jag för inomhus men passar nog bättre utomhus. Detta var den billigaste kombination som jag hittade. Cree kanske är bättre men personligen bär det för mycket emot att betala 400 kronor för bara EN lampa. Om tekniken rusar fram på detta område så går det kanske att leva billigt och halvbra fram tills det bra blir billigt
Nej, sånadäringa saker är inte alls vad jag menar, de är helt värdelösa jämfört med de jag menar. Kan lova att de jag pratar om med EN led lycker mycket mer än den där från Kjell. Jag har för övrigt själv Biltemas variant i en taklampa hemma. Är glad att jag inte tänder den alltför ofta, blir lite väl blätt ljus för min smak.
Menar inte heller att det skall vara GU10, allt skall vara inbyggt i en armatur. Typ denna, fast utan den där hållaren, minst IP65, och 220V. Och som sagt högeffekt-LED.
http://www.alibaba.com/product-gs/201241740/LED_garden_light.html
Denna kanske kan vara nåt för att lysa upp fasader, träd osv.
http://www.mamut.net/envirolight/newsdet38.htm
edit: Denna kan du också ha som fasad-belysning:
http://www.mamut.net/envirolight/subdet20.htm
armaturen kan man ju köpa på bla classe för mellan 150-300:- för 3st....då med halogen...men byter man bara lampa så
blir det bra. Det är ju tyvärr lampan som kostar skjortan surt att betala 500pix för en 3w hide-a-lite. Jag har satt ip44 armaturer
i underspikningen och jämfört classes 1w högeffektsdiodlampa(varmvit) mot 50wattarna (halogen) som satt i. Halogenlamporna
lyser så att huset ser ut som en hockeyrink=fult. Tycker att 1W dioden á 129:- lös tillräckligt, typ som en 15-25w lampa och det
blev snyggt på mitt hus. Tror att diodlamporna med flera dioder i är sämre då dessa bara "sprider" ljuset och lyser väldigt lite....
M
M
Får inte länken att funka men som ni ser finns den på Jula har själv satt den i takfoten på garaget, tycker själv att det är ett lagom ljus från dessa.
Trädgårdsbelysning 68 4 -pack
Med LED-lampor för utomhusbruk. Kan monteras i tak, väggar, golv och är också godkända att ha under vatten. Levereras med 12 V nätadapter (IP44) och 10 m anslutningskabel. Varje lampa har 2 anslutningskablar á 1 meter. Lampornas mått: Ø40 mm, djup 42 mm. Diameter mellan fästbyglar: 30 mm. Max 0,3 W LED-lampor. IP68. 230 V. (Artnr: 422172)
399:-
Spara 0:-
Ord.pris 399:-
399:-
Spara 0:-
Ord.pris 399:-
Det skall vara armaturer för nergrävning, eller fastsättning i tex en platta.. Jag är ute efter att belysa från marken.
Typ såna här:
http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=97&products_id=541
Typ såna här:
Kommer inte ihåg om det är 230 som han för, men kolla på www.nseffektivareenergi.com Tror att det kan finnas nåt som passar, han är heller inte omöjlig att göra ett bra pris med.
Har faktiskt hittat sådana jag testade i en shop nu, eller de ser iaf likadana ut. Står ju inget om spridning på ljuset, men kan ju iaf ge er en upplysning om vad jag menat hela tiden.
http://www.tlc-direct.co.uk/Products/GLHPLEDW.html
Dimension: - Ø62mm×68.5mm
Cut-out: - 39mm
Cut-out Depth - 80mm
Någon som vet mer priser eller andra ställen att köpa dem på?
Cut-out: - 39mm
Varför är en lampa intressant där lampan och armaturen sitter ihop? Jag var inne i en lampaffär och tittade på LED spottar idag och de flesta hade lampor som var ihopbyggda med armaturen, dvs om man vill byta lampan så måste hela armaturen bytas. Även den du visar. Det känns för mig onödigt krångligt, dyrt och miljömässigt dåligt. Visst har jag hört att kylning och livslängd är bättre...men man kommer troligen ändå vilja byta dagens LED lampor efter något år eftersom dom kommer vara så mycket bättre då. Borde inte GU10 och MR16 socklar vara bättre satsning då, så det går att byta enkelt?fresve skrev:Har faktiskt hittat sådana jag testade i en shop nu, eller de ser iaf likadana ut. Står ju inget om spridning på ljuset, men kan ju iaf ge er en upplysning om vad jag menat hela tiden.![]()
[länk]
Cut-out: - 39mm
Skulle tro att det är så att det tar ett bra tag för de ljusstarkare LED:arna att hitta in i vanliga socklar.
Ser inga bekymmer med att eventuellt byta ut en LED, kan inte vara så svårt. Lödkolv o lite tålamod. Dock så skall det ju inte behövas med utlovad livslängd.
De led-lampor med GU10/MR16 socklar för 230V har inbyggd elektronic/trafo. Och som jag har förstått de (har ej speciellt stor personlig erfarenhet) så ska de vara bättre med en separat led-trafo för alla, istället för en liten inbyggd trafo i varje lampa.skrallanskrallan skrev:Varför är en lampa intressant där lampan och armaturen sitter ihop? Jag var inne i en lampaffär och tittade på LED spottar idag och de flesta hade lampor som var ihopbyggda med armaturen, dvs om man vill byta lampan så måste hela armaturen bytas. Även den du visar. Det känns för mig onödigt krångligt, dyrt och miljömässigt dåligt. Visst har jag hört att kylning och livslängd är bättre...men man kommer troligen ändå vilja byta dagens LED lampor efter något år eftersom dom kommer vara så mycket bättre då. Borde inte GU10 och MR16 socklar vara bättre satsning då, så det går att byta enkelt?
+ De anser nog att led-armaturen håller så länge att det inte behöver vara enkelt att byta ut ljuskällan.
