Hej alla kunniga.Håller på att bygga garage,plattan är klar och stålglättad.Skall så lägga ett möjligen två shift lecablock.om det nu blir två shift hur mycket omlott skall blocken ligga??ska använda 15cm breda block.Tänkte om det räcker med 15cm omlott för enkelhetens skull,blir ju så i hörnen om man lägger två lager.eller bör man gå in på halva blocket??blir isåfall lite kapande av block..
lennart
Ska du bara köra två varv så räcker 15 cm omlott, dessutom använder du armeringsjärn runt om så stadgar dessa upp muren ytterligare.
