Hej på er!
Jag har en liten fundering på att om man har ett souteräng hus med 900 becerel radon i souterängdelen, men ingen blåbetong, kan det vara så att det sugs in radon från marken genom lecan?
Till saken hör att huset radonmättes för några år sedan med normala värden på radon.
Vid ny mätning så har värdet stigit till 900.
Huset dränerades för tre år sedan och i samband med dränering så installerades Isodränskivor. (Omdräneringen är för närvarande huvudmistänkt orsak till den förhöjda radonhalten!)
Kan det vara så att kombinationen av Leca och Isodränskivor gör så att det nu sitter två luftgenomsläppliga material i en "sandwichkonstruktion", som gör att det är fritt fram för luften att sugas igenom båda materialen och samtidigt "kontamineras" av radon från jorden?
I förlängningen så kanske det innebär att man inte kan radonsanera markradonet genom att skapa undertryck under plattan, då radon "sipprar in" genom väggarna i souterängdelen!
Är frågan för otydligt beskriven? Synpunkter på min teori mottages tacksamt!
P.S. Ett visst undertryck har konstaterats i huset i samband med provtryckning av murstock D.S.
Mvh. Orolig husköpare
Vad fyllde ni med mot isodränet?
Det kan också vara så att ni har en uttorkad golvbrunn i källaren som läcker in radon, alternativt att det har blivit någon spricka när betongen har torkat som gör att radonet läcker in.
Det kan ockås vara så att ni har förändrat användningen av källaren så att det blir mer undertrycksventilation och att undertrycket suger in mer radon.
Det är nog läge att kalla in en expert som kan hitta ev punktkällor.
Det är motfylt med jord.
Spricka i betongen när det har torkat låter som en bra teori!
Det kommer en expert på området och kollar idag. Jag återkommer med svar!
Mvh Kim
