9 790 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Leca-block med cellplast utanpå, OK konstruktion?
Håller på att bygga nytt fristående badrum. Har gjutit en platta med golvvärme i, skall nu mura vägg i LECA, 19cm block. Tänkte putsa och sätta 50mm cellplastskivor på utsidan, sedan träpanel. Är det något jag skall tänka på vad gäller fuktvandringen genom väggen? Det blir ju även putsad insida och ett tätskikt + kakel i badrummet, fukten måste ju kunna ta sig ut. Tacksam för synpunkter från någon som har erfarenhet från denna typ av vägg (gissa kan jag ju göra själv)
. Tack på förhand.
OK, tillbygget har tre egna ytterväggar och en mot det gamla huset (som är ett f.d. fritidshus). Visst borde jag ha tjockare isolering, det är begränsningen i utrymmena som ställer till det. Jag undrar mest över fuktvandringen. Hur gör man med ångspärren, skall den ens finnas? Det blir väl kaka på kaka med ett våtrumstätskikt och en ångspärr bakom den (sett inifrån).
Om du tänkte köra 190mm block och 50mm cellplast utanpå finns ju uppenbart 240mm användbart djup för konstruktion av vägg om du bygger en vägg av väggreglar av konstruktionsvirke. Speciellt om du ska ha träpanel finns väl utmärkta konstruktionsförslag på träguiden, tex denna för liggande panel. Färdiga u-värdet kommer gissningsvis bli mycket bättre än en konstruktion med 190mm leca och 50mm cellplast.
Gällande fuktvandringen så se motsvarade konstruktionsförslag som leca-tillverkare har på sina hemsidor. Normalt ska detta inte vara något problem så länge din isolering på utsidan (cellplasten eller motsvarande) har tillräckligt hög förmåga att låta väggen andas och att luftspalt mm mellan denna isolering och din panel är rätt konstruerat
Tack Myrstack, huvudorsaken till att bygga denna del i LECA skulle vara för att ha en konstruktion i sten = mindre problem vid fuktskador. Jag rev det gamla badrummet på grund av omfattande skador och tänkte göra det nya i sten för att inte få liknande problem. Det gamla var förstås byggt utan dagens krav och som badrum till fritidshus var det inte dimensionerat för en familjs dagliga behov. Med tanke på det du skriver om isoleringsförmågan lutar det väl ändå åt en träkonstruktion (vilket jag ju byggt till och om det gamla huset med). Så det blir nog 170mm stående reglar med liggande 45
r precis som på träguiden.
Och sen om du klär det med foliesystem, kan du duscha så mycket du vill!INLI skrev:Tack Myrstack, huvudorsaken till att bygga denna del i LECA skulle vara för att ha en konstruktion i sten = mindre problem vid fuktskador. Jag rev det gamla badrummet på grund av omfattande skador och tänkte göra det nya i sten för att inte få liknande problem. Det gamla var förstås byggt utan dagens krav och som badrum till fritidshus var det inte dimensionerat för en familjs dagliga behov. Med tanke på det du skriver om isoleringsförmågan lutar det väl ändå åt en träkonstruktion (vilket jag ju byggt till och om det gamla huset med). Så det blir nog 170mm stående reglar med liggande 45r precis som på träguiden.
