18 367 läst ·
18 svar
18k läst
18 svar
Fästa bärlina utanpå L-element, 10 cm cellplast innan skruven fäster i betongen?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Vi har använt sådana där L-element med mineritskiva utanpå till vår husgrund,
Nu vill jag fästa bärlinan till altanen i grunden.
Känner mig dock lite osäker på det. Om jag lägger bärlinan utanpå L-elementet så kommer jag ha 10 cm med cellplast innan voten/betongen kommer som jag kan fästa i. Detta gör det svårt rent praktiskt att nå in dit med betongexpanderskruven på ett bra sätt. Men även om jag löser det, så kommer jag ha en bärlina som hållfastighetsmässigt hänger 10 cm utanför betongen, bara med hjälp av långa skruv.
Hur skulle ni gjort?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Låter ju enkelt. Och risken för att hela belastningen så att säga hamnar på den decimetern av en 12 mm bult som går igenom cellplasten, är den försumbar?Jarlingar skrev:
Om jag drar muttern för hårt borde man riskera att knäcka mineriten till och med.
Men jag kanske överdriver?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Har väldigt svårt att tro du kan lyckas knäcka mineriten när du skruvar dit regeln.
Däremot borde den kunna knäckas ifall altanen börjar svikta.
Om du kör någon avväxling nära infästningen är det nog lugnt.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
jag skulle inte skruva nåt i en grund som är byggd på det viset. Heller då göra som redan föreslagits.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Gjuta plintar nära är svårt så det hoppar jag helst över.
Kommer nog såga upp ett hål i mineritskivan/isoleringen så att jag kan fästa några småbitar av tryckt virke direkt mot betongen istället (2 x 45 mm + 10 mm extra = 100 mmm). Sen skruvar jag helt enkelt bärlinan i detta istället så blir det stumt och fint.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Du behöver ju knappast gjuta en plint nära väggen. Det hänger ju bara på hur du konstruerar resten men plinten kan ju typ stå en meter ifrån väggen.
· Västmanland
· 108 inlägg
det du gör är innan gjutning av plattan så gör du utsparing i kantbalken där du gör infästningar. dvs betong hela vägen ut i cementskivan. typ 15-20 cm breda. tips till nästa gång. jag gjorde plintar intill väggen och byggde altanen fristående från huset.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Det är inte bultarna som bär lasten utan det är friktionen mellan bärlinan och betongväggen. Och den uppnås av bultarnas draglast. Har du frigolit emellan kan du säkert inte dra så mycket att tillräcklig friktion uppkommer, om du inte knäcker hela frigolitskiktet.
Du kan inte fästa en bärlina genom frigolit.
Jag hade samma problem.
Jag satt lite 5 cm tjocka betongplattor (typen för trädgårdsgångar) i makadamen runt huset,i exakt rätt nivå för undersidan av bärlinan. Som stöd under bärlinan alltså.
Sen borrade jag genom bärlina/minerit/cellplast/betong och tryckte fast bärlinan med jättelånga spikplugg.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag tog helgängad rostfri stång som kapades i 200mm långa delar, svetsade på en fyrkantig bricka och borrade upp i L-elementen innan gjutning. Två st vertikala med c-c 120 ungefär och 1,5m mellan varje skulle jag tro att det är. Syllisolering bakom regeln 45x170 och sen stor hemmagjord fyrkantig 50x50mm bricka och nyloc-mutter. Det blir som Thomas Blekinge redan påpekat friktion så det räcker trots att man inte tar i så det smakar blod när man drar åt. Borde vara fullt jämförbart med expander man expanderar med mutter förutsatt att man får in expandern tillräckligt i betongen.
