Var hittar man doser till elen?
Som är lätta att montera i lättbetongväggar.
Mvh/AoA
Öhh vadå.... Vanliga torsmans gula eller gröna. Fyrtums spik och putsbruk.
Prototypen
Om det är en befintlig vägg där du ska byga/fräsa nytt hål för dosa så finns det inte så mkt fler alternativ än en rotdosa. Om det blir en ny vägg så spelar det ingen roll vad du väljer för A-dosa då dom fyller samma funktion.
ROT dosan är inte bättre än en gul eller grön, ROT dosan behöver ett större djup och anslutningarna sitter djupare. ROT dosorna är dessutom hutlöst dyra och en vanlig dosa plus en kniv (tälja bort lite utstickande bitar) är bättre.
Prototypen
De gröna är i sin tur bättre än de gula då man inte behöver mejsla in rören lika djupt...
Prototypen
Finns rotdosor med mindre byggnadsdjup, 10-12 spänn på storel. Eljo säljs även på k-rauta, de har dem också.
Då är det lättare att slå tavelspiken genom röret.
Prototypen
Prototypen
Huh?
ROT dosan är inte bättre än en vanlig a-dosa, men på en befintlig vägg finns det inte så många andra alternativ än att använda sig av en rotdosa. Att telja av en vanlig a-dosa och borra fast den i betongen funkar väll också, men ja.. tidkrävande och rackligt enligt min mening.
