Blinkar lite i lamporna på nydragen el kan det betyda för mycket belastning eller vad betyder det?
S
Det gör det troligen men troligen inte i ditt hus. På vilket sätt blinkar det? Har du bytt kablar eller är det nytt?
har dragit nya kablar till takspottar och 3 st nya eluttag och golvvärme och kopplat ihop det med befintlig el stam
S
Okej, men på vilket sätt blinkar det och har du kopplat allt från samma säkring? Har blinkningarna börjat sedan du installerat detta?
Ja, jag har kopplat allt på samma säkring 10 A
Är det du själv som gjort arbetet ?
Om så är fallet kolla alla anslutningar/förbindningar det kan vara så att allt inte är helt ok.
Om du inte gjort det själv kontackta den elinstalatör som gjort arbetet.
Du svarade aldrig på om det kom efter ditt arbete eller om det var innan.. Är det du som gjort så de blinkar så "gör om gör rätt" eller ring en elektriker ::)
Efter arbetet, vad det är för fel vet jag inte?
Hej ! golvvärme... lampor.. samma säkring.. . vad sägs om Ohm:s lag,
Ledtråden är ju 10 amp säkring samt 230 volt ,
// Goerana
Det är väldigt vanligt att dimade glödlampor flimrar/blinkar.
Det är alltså takspottarna som blinkar?
Vad är det för spottar? Är det 230 eller 12V spottar? Har du dimmer till dem?
Vanligt att de blinkar om du har fel kombination dimmer-transformator till lamporna. Det är också ett vanligt fenomen om man har för stor dimmer till liten belastning, om ex. dimmer anger att den kan dimma 100-400W lampor så måste du ha mer än 100w inkopplat på den.
Hur är det med jorfelsbrytare? (tänker på golvvärmen).
Hadde en el kille och kollade på allt tyckte det såg jättebra ut ;D det med blinkningarna vad p g a dimmen men det fanns ett min - max läge man kunde justera om man ville så man kunde få bukt med det.
Jordfelsbrytare finns och det funkade perfekt å vad skönt :)
230w spott !!
