piglet skrev:
Hur menar du nu ? Den kostar ju exakt samma (3037 för setet) som vid trådstartens början. Eller är det något jag missar ?
1000 kr max 1500 var väl vad TS nämnde och håller med de flesta att det blir för snålt för en riktigt bra maskin.
Kanske att kika på några 10.8v maskiner
Ahh, man skulle kanske läsa och FÖRSTÅ vad andra skriver. Dumstrut på för mig :D
Prova Bosch 10,8V. Har flera skruvdragare även festool. Men allt som oftast är det Boschen som kommer fram. Byggde hel altan ( 80kvm) med den, uterum, kök mm. Skruvade upp till 120x6 om jag inte minns fel och det funkade kanon. Smidig och lätt ca 800gr. Min har ingen chuck men jag har för mig att dagens modell har det.
Annars kanske det kan kanske vara värt att skippa chucken och ha lösa borrar? Beror ju på hur ofta du borrar. Sån här små är ändå inga unerverk när det gäller att borra lite större hål.
Håller med dig fullständigt om det meningslösa med tunga och klumpiga maskiner. Skräckexemplet var våra larminstalltörer som körde med 18V DeWalt till allt. Även att skruva elsockerbitar på kretskort för att fästa kablar.
Min morbror som är elektriker av den gamla stammen gör numera nästan allt med en 10,8V. Sen har han en billig sladdskruvmaskin för dosfräsarna för att slippa en klumpig batteridragarre för just hålsågen.
Eftersom TS har storlek 8,5 på handskar så kan det ju vara bra att känna lite på några maskiner innan köp, speciellt dom med batteriet i handtaget (bosch, makita mfl) då dom blir rätt tjocka.
Jag har storlek 9 på handskar och föredrar Dewalt och Hitachis modeller med batteriet nedanför då dom blir tunnare i greppet.
Jag skulle absolut föredra Dewalts DCD710. Lätt, smalt grepp, står stadigt, högt maxvarv, riktig chuck och dessutom riktigt snygg. Har tidigare haft Bosch 10,8, alldeles för tjock i handtaget och Hitachis 10,8 som ramlar bara man tittar på den. Dewalt, go for it!
AEG BS 12 C L väger enligt uppgift 1,1 kg
M
Jag köpte en 7.2V maskin eftersom jag ville ha en lätt skruvdragare som jag är väldigt nöjd med:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/160252-metabo-powermaxx-li-pro-7-2v.html
Verkar inte finnas längre på deras hemsida. 730gr visar vågen utan chuck, 250/750rpm (finns en variant utan växellåda också), max 16Nm, max 6mm i chucken. Medföljande vinkelchucken med bit-fäste har "räddat" mig ett flertal gånger. Jag ser den som en budget Festool CXS, den skruvdragare jag helst velat köpa. 100€ på tyska ebay inklusive frakt till Frankrike.
Mikael_L
Idag var jag på Swedol och klämde lite på en Hitachi DS 10DFL.
1kg lätt, handtag som säkert passar även de med lite mindre vantstorlek.
2 växlar, Li-ION-batteri, halvhyfsat stark, 10mm chuck.
Säkert en mycket bra universaldragare för den som söker en mindre lättare maskin.
Antagligen inget för den som brukar vilja dra ett gäng 6x120mm skruvar i streck. Men någon då och då, på låga växeln funkar säkert fint.
Bara tipsar er om en liten Borrskruvdragare 12 V Li-Ion 1,3 Ah 15 Nm som bara väger 1.07 kg.
Köpte den när dom bara tog 199 kr för den men det vanliga priset är 299. Dom har driver för 199 kr lite då och då och den är väldigt populär.
Köpte den väl egentligen som en reserv men den är den enda jag använder nu och den ligger bra i handen.
Otroligt stark och pigg maskin trots sin litenhet och vikt och den har chuck och belysning med. Batteriet räcker otroligt länge och den var så pass bra så jag köpte en till så nu kan jag ladda en medans jag kör med den andra.
Trodde aldrig att den skulle vara så pass bra för den var så billig! :)
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...idrivna-skruvdragare/borrskruvdragare-060201/
Produktdata
Chuck: 10 mm
Kapacitet i stål: 8 mm
Kapacitet i trä: 16 mm
Batteriteknik: Li-Ion
Varvtal: 0-550 rpm
Laddningstid: 3-5 h
Vikt: 1,07 kg
Kapacitet: 1,3 Ah
Spänning: 12 V
Momentlägen: 16 + borrläge
Vridmoment: 15 Nm
Bosch GSR 10,8 V-EC HX, bästa köpet jag gjort ;) Fungerar till det mesta t.o.m till att skruva karmskruvar av ESSVE L typ :cool: Klarar att skruva ihop 2st 14stegs L-trappor från Drömtrappor på ett enda batteri (2ah) :wow:
Gillar också att man måste "lägga ner" maskinen när man inte använder den... Har hänt både en och två gånger att man råkat slå omkull en "vanlig skruvdragare" vilket resulterar i ett fint T15/T20 märke i parketten eller mdfen... :| Finns ju dock 4ah batteri med plattfot om man gillar att ställa maskinen upp!
Jag måste erkänna att jag var väldigt skeptisk till 10.8v maskiner innan jag köpte en själv... Trodde mer att det var som leksaker (vissa är dock det) men jag måste säga att jag är grymt överraskad. Visst man kan inte jämföra dom med 18v maskiner men dom fungerar riktigt bra till finlir som kök, trappor m.m.
Använder den även mycket när jag skruvar på bil/mc ;)
Hade tidigare en Festool c12 men den ligger numera på hyllan i bussen...
Nästa sak på inköpslistan från bosch är GST 10,8 sticksågen, tror den blir väldigt fin med 4ah batteriet :thumbup:
PS. Köp aldrig någon Bosch GOP 10,8v (multicutter) Visst den fungerar till att kapa lite mdf, men mycket mer än så klarar den inte.... Tror du får en effektivare såg om du tejpar fast ett sågblad på frugans dildo!
DS.
Purre
Gammal tråd. Festool CXS eller TXS som snart kommer. Nu inför 2015 är det 10mm chuck istället för 8mm sen så köper man settet får man en vinkelchuck med som är användbar!
Har också Bosch GSR 10,8V och är mycket nöjd med den.
