12 044 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Låta laddstationen vara kvar ute?
Plockade idag in min för året införskaffade AM310, står o värmer sig på arbetsbänken just nu, innan den ska få sig en rengöring o knivbyte inför vintervilan.
Men läser i manualen att det rekommenderas att man även plockar in laddstationen, men de skriver även att den kan stå ute. Jag tänker att jag ska låta den få vara kvar ute, då den är skyddad från väder o vind.
Är jag ensam om detta, eller är det någon som låter stationen vara kvar ute? Erfarenheter?
Jag plockar in allt inklusive laddstation och nätadapter. Men då står min laddstation f.n. inte direkt skyddad.
Kan tänka mig att den inte mår alltför bra om den blir inbäddad i snö och is.
Men vad innebär det att den står skyddad från väder och vind? Allting är ju relativt.
Enda anledningen till att jag tar in min station är för att kunna underhållsladda enkelt under vintern, annars skulle jag inte tro det är så stor fara att ha den ute under vintern. Är garanterat större risk för fuktskador när den är ute i slagregn än om den blir inbäddad i snö
Ja, jag kanske kunde speca "skyddad" lite bättre...
Den står under betongtrappan upp till entrén (gammal 30-tals funkis), nära betongväggen, helt tort. Och nätadaptern sitter på insidan av väggen. Den har jag dragit ur.
Inget vatten, snö. Möjligen kanske någon mus eller råtta kan få för sig att den är godis. Och det kan ju bli rått o kallt där ute..
Nja, jag kan ju alltid koppla på laddare, men jag har slagit av huvudbrytaren, så batterierna kommer med lätthet att klara sig genom vintern. Vill minnas att det är lion batterier, så bäst är väl egentligen om del håller sig mellan 20-80%. Det är frågan om det kommer att sjunka till 80% under hela vintern, jag misstänker att de inte kommer att göra det, men det får vara OK ändå.
De nyare modellerna klarar sig fint utan underhållsladdning på vintern.MultiMan skrev:
Jag lät min laddstation stå kvar ute, ikopplad, och hade klipparen fulladdad inomhus. Den tappade 2% under hela vintern. Bara att bära ut den och slå på när våren kom.
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Jag tog in laddaren första året/åren, men har slutat med det. Underhållsladdat har jag aldrig gjort trots att roboten står i kallförråd. Och nej, inte heller jag har upplevt att den tappat märkbart med laddning över vintern.
Laddar man på hösten innan man tar in den, så klarar sej batterierna hela vintern, speciellt om klipparen och batterierna står svalt, kanske runt +5 till+10º. Jag brukar alltid ta in laddstationen, men i år får den stå ute hela vintern då jag har Husqvarnas tak över laddstationen. Klipparen tar jag in fulladdad och tar ut på våren. Det har jag gjort i 25 år och det har fungerat perfekt. Nu i år testar jag att låta stationen stå ute hela vintern under ett lager med snö.vespaman skrev:
Renoverare
· 21 588 inlägg
Lithium ska man inte lämna fulladat längre stunder, det tär på kemin i dem.J JB581 skrev:Laddar man på hösten innan man tar in den, så klarar sej batterierna hela vintern, speciellt om klipparen och batterierna står svalt, kanske runt +5 till+10º. Jag brukar alltid ta in laddstationen, men i år får den stå ute hela vintern då jag har Husqvarnas tak över laddstationen. Klipparen tar jag in fulladdad och tar ut på våren. Det har jag gjort i 25 år och det har fungerat perfekt. Nu i år testar jag att låta stationen stå ute hela vintern under ett lager med snö.
Runt 60 till 80 procent är bra. Och sedan hålla koll så de inte tappar för mycket.
Gillar min DJI dron, den håller batteriet optimalt över tid behöver bara underhållsladda ibland. Efter några dagar laddar den ur till rätt nivå
Med fulladdad menar jag c:a 80%. Det är i princip omöjligt att full ladda en robot, men å andra sidan tar batteriet slut i förtid går det alltid att köpa ett nytt. Jag har ett piratbatteri till Automowern och jag är säkert inne på 6 eller 7 året på det efter min s.k. fulladdning och det fortsätter fungera klockrent 12 timmar om dagen i 5 månader.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 21 588 inlägg
Min robot går ladda till 100 procent, Men det görs bara några minuter före shemalagd aktivitet för att inte tära på keminJ JB581 skrev:Med fulladdad menar jag c:a 80%. Det är i princip omöjligt att full ladda en robot, men å andra sidan tar batteriet slut i förtid går det alltid att köpa ett nytt. Jag har ett piratbatteri till Automowern och jag är säkert inne på 6 eller 7 året på det efter min s.k. fulladdning och det fortsätter fungera klockrent 12 timmar om dagen i 5 månader.
