Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Skiljer som mest två cm mellan högsta och lägsta ponlt utefter väggen, går det att kapa alla till samma mått, eller måste man ha överkanten vågrät för att det inte ska se konstigt ut?
De kommer bli omkring 8 cm höga, är 30 cm kvadratiska plattor.
Rummet är 2,5x3m med en dörr i mitten av båda kortsidorna.
En fråga till ovankanten hur gör man där, målade väggar vita och mörkt klinker.
Nåt i den här stilen.
http://www.titania.se/Global/Projek...en-tvättstugerenovering-för-Brf-Häradskär.jpg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Ja, det låter lämpligast, att tänka på den som en golvlist, ska förståss se till att fogarna linjerar med väggen, har några ytterhörn också kan välja mellan att låta den ena plattan gå förbi den andra eller att gera 45° , kanten ser likadan ut som ovansidan av klinkersen, nån åsikt om detta?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Snyggaste lösning klinker runt balk?
Badrum -
Fibercement/kakel/klinker bakom och under vedeldat bastuaggregat
Bastu -
Altangolv 15 år gammalt – behöver jag underhålla eller låta vara?
Altan & Uteplats -
Såga 20mm uteklinkers med kakelsåg. Funkar det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Klinker på gammalt källargolv?
Golv
