11 841 läst ·
23 svar
12k läst
23 svar
Låta elektriker "uppdatera" äldre lampor?
Annananna ta du kontakt med en elektriker som kan och har mätutrustning för att isolationsmäta efter att
han bytt kablar lampkållare mm.Då kan du sätta upp en kristallkrona i badrumet om du vill bara installationen
uppfyller kraven på IP XX i området för installationen,avstånd till bad/dusch tvätt mm .elmont vet säkert vad som
gäller i ditt badrum när han ser det;och kan se om det är möjligt att använda en "gammal" armatur/lampa på
den platsen,och om de uppfyller villkoret för avsedd plats i området för installationen IP klass avstånd mm.
MED ANDRA ORD "annvänd sunt förnuft" du är i varje fall ansvarig !!!!!
Blev nyfiken på isolationsmätningen nämnd ovan. Är det en enkel mätning av resistans? Även kapacitans? Eller kanske ännu mer?pr95 skrev:Annananna ta du kontakt med en elektriker som kan och har mätutrustning för att isolationsmäta efter att
--- Mats ---
