Jag har problem med låset till vårt förråd. Fallregeln fastnar liksom på väg in och på väg ur slutblecket (inringat med rött var den stöter i). Bara om jag tar i kraftigt kan jag låsa eller låsa upp.
Spontant tänker jag att det är höjden som spelar mig ett spratt, och är det i så fall slutblecket eller dörren som behöver justeras?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Rekommenderar att först försöka med låsolja. Det kan göra underverk!
Om det är så att regeln tar i slutblecket är väl det mest sannolika att dörren börjat "hänga", dvs. att det gångjärn eller karm har gett med sig någonstans. Kolla med vattenpass. Om det inte varit fel från början så löser du inte grundproblemet genom att flytta slutblecket.
Är det ett cylinderlås eller ett tillhållarlås?
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
· Blekinge
· 12 443 inlägg
Jag hade samma sak men ville inte gör större ingrepp i gångjärnen eller justera mycket. Istället tog jag bort någon millimeter från slutblecket med en vinkelsliptillsats till lilla dremeln. Funkade utomordentligt bra och snabbt.
Prova att lyfta dörren i handtaget samtidigt som du låser eller låser upp. Går det lätt då?
Är det lika stor springa mellan karm och dörrblad upptill och nertill?
Ta ett foto på hela dörren så man kan se om springan är lika stor runt dörrens alla sidor, ett foto på låssidan där man ser springan längs heladörren och ett på gångjärnssidan.
Sitter dörren för tajt någon stans, så det hänger på tiondelar, då kan fuktiget/årstid, väder eller bara starkt solsken spela roll.
