Hej forumvänner!
Har ägnat dagen åt att installera ett Yale Doorman v2n. För att kunna låsa dörren måste jag dra handtaget uppåt annars låser den inte. Fungerar för övrigt. Några idéer?
Hellberg79
Låter som om du fått fel yale doorman och fått en innerdel för MPL.
Tack för svar, har skrivit i den andra tråden du tipsar om @Sthlm1891 och fått många bra svar! Det låter ju som det skulle vara så att jag fått en MPL-del , står på låset att det är modellnummer WGS2, vet inte om det är korrekt? @123abc
Sthlm1891
Den beteckningen säger mig inget.
Är brytare och skruvar rätt?
Hur har det gått?
Har du fått någon rätsida på problemet?
Har beställt ett nytt slutbleck med mindre plösmått enligt rekommendation från Yale men inte hunnit byta än, återkommer när det är gjort!
He63 och 1 till
har du löst problemet? Har samma problem
Yale gör bara leksakslås, hållfasthet är inget de räknat på tror jag, allt är gjort i någon lättmetall och allt går sönder.
Är det någon som kan ta ett kort eller säga vilken ordning färgen på kablarna in i den lilla kontakten på utedelen hade jag varit mycket tacksam!
Interiör av låsenhet med kretskort och lösa kablar, röd pil pekar på liten kontakt.
  • Öppet lås med en synlig kretskortspanel och en röd pil som pekar på en liten kontakt för kablar.
  • Inre elektronik av Yale-lås med öppen kontaktdel och pekande röd pil.
