Nu blir jag snart desperat. Jag har sökt så Google kroknar men hittar inget.
Jag söker ett låshus med djupmått max 50 mm. Det ska vara till en isolerad vinterträdgård, och dörramen medger bara 50 mm låskista - sedan är tvåglaset i vägen. Inga stora krav - dörren behöver inte ens vara låsbar - men jag vill kunna stänga dörren med ett handtag.
Finns det inte sådana "grunda" låshus överhuvudtaget?
https://www.specialbeslag.se/produkt/enkolvslas/
https://www.assaabloyopeningsolutio...utbleck/lashus/utanpaliggande-las/lashus-576/ (tyvärr klumpigt och fult i mina ögon)
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Valfritt smalprofil låshus klarar det kravet. , dom klassiska börjar med 13 i benämningsnumret medan evolution/connect slutar -35 istället.
Däremot är det ingen billig lösning.
Exempel med endast tryckesfunktion 1398 och 212-35
https://www.assaabloyopeningsolutio...ch-smalprofil-classic-rot/fallas/lashus-1398/
https://www.assaabloyopeningsolutio...--slutbleck/lashus/connect/fallas/lashus-212/
Demmpa:
Nr 1 skulle faktiskt funka precis. 50 mm djup - då har jag 2 mm tillgodo till glaset. Billigt dessutom.
Nr 2 ser ju originellt ut
Ser ut att vara ett trekantigt dorn. Då kanske man inte kan använda vanligt handtag utan måste använda den medföljande nyckeln. Det går ju - men hur öppnar man från insidan??
Är dornhålet genomgående tro...?
Bara företag kan handla av Häfele, men det kan jag ordna.
123abc:
Nja, de allra flesta har ett djup på 65-75 mm vad jag har sett.
Men Assa 1398 skulle faktiskt funka då det är bara 47 mm djupt. Det enda Assa-lås jag sett <50 mm djupt. Lite dyrt som sagt.
Assa 212 är för djupt.
Tack båda!
123abc:
Tack båda!
Dormas motsvarighet till ASSA 1398 är DL618 men jag tror Dorma tagit den ur sortimentet.C cosmic skrev:Demmpa:
Nr 2 ser ju originellt utSer ut att vara ett trekantigt dorn. Då kanske man inte kan använda vanligt handtag utan måste använda den medföljande nyckeln. Det går ju - men hur öppnar man från insidan??
123abc:
Tack båda!
64-74 är vanliga modullås medans de för ett lägre dorndjup och för mindre profiler kallas smalprofillås.
Om du funderar på Häfele låset så titta in Fix tätningslås istället t.ex ASSA 2760 som är väldigt billigt och finns hos närmsta låssmed antingen i lager eller för beställning.
Det finns även primo tätningslås 69, 71 men dom är så veka
https://oem.assaabloyopeningsolutio...er/C-Spanjoletter-fonster-dorrar-ASSA-OEM.pdf
C49 i katalogen.
De där "Arturs Alltjänst" på http://onlinestaket.se/shop/tillbehor-och-lassystem/laskista-for-grindar/ är bara att glömma.
När jag ringde och frågade efter mer info svarade en polack att de bara säljer låset MED grind. De hade glömt att ta bort låset ur prislistan. Och han trodde inte att låset gick att montera i en trädörr, men kunde inte förklara varför. Suck.
Nu är låset monterat. En sak (bl a...) jag inte hade tänkt på är att det här låset saknar fjäder, dvs låskolven går inte tillbaka av sig själv. Det var ett smärre problem. Ett större problem var att dörrens ram är bara 45x45 mm på sidorna. Det gjorde att handtaget jag efter mycket letande hittade och som jag tyckte skulle passa bra på det här bygget hamnade mycket nära dörrstolpen och gjorde det svårt att öppna dörren utan att skinna knogarna.
Jag plockade isär handtaget. Där sitter en specialbricka som styr hur mycket handtaget kan vridas, och i vilken riktning. Enda sättet att lösa problemet var att ändra positionen 45 grader så att handtaget kunde gå fritt från karmen, från position snett uppåt höger till snett nedåt höger. Jag tog en vanlig planbricka och ägnade nån timme åt att fila till den likadant som den gamla, men med 45 graders förskjutning. Sedan monterade jag tillbaka grejerna, och det funkade finemang. Att handtaget pekar uppåt 45 grader i viloläge får man tycka bara är charmigt.
Dessutom tog dörrskylten i slaglisten på dörrens insida och jag var tvungen att karva ur ett stycke av slaglisten.
Bifogar några bilder. Jag inser att den här lösningen är högst speciell och att ytterst få har någon användning av den här infon, men, men...
