Har ett 2mån gammalt lås på ytterdörr till förråd som inte funkar. Inga problem tidigare men nu är det tvärtom stopp. Testat att trycka och bända i dörr osv men allt tyder på att det är kolven .
Vad göra?? Betalar Jula en låssmed (köpt på komplett låssats där...dormakolv)
Vågar man sig på att borra själv? Lite smått akut.....
Då du kan vrida nyckeln en bit i låscylindern så är det troligtvis inte låscylindern.
Låser du ett kvarts varav och vrider tillbaka nyckeln eller låser du ett helt varv i det låshuset?
Vad händer när du försöker låsa upp, beskriv vad du gör och vad som händer, tydligt och detaljerat tack.
En gissning är att det spänner i slutblecket vilket gör att regeln (kolven) inte rör sig, det kan spänna i höjd eller sidled.
Jag vrider så långt som bilden visar ungefär, dvs från klockan 12 till kl 1-2, där är det tvärstopp och det är där låset i låshuset ska "flippa till" och öppna Åt andra hållet kan ja vrida till Klockan 9 ungefär
jag har rört på dörrarna och det är inte så att det är spänningar i själva låshuset mot bläcket
Kan man ta ett sågblad och såga av låset mellan dörrarna och helt enkelt skaffa ett ny låskista? Eller är det härdade grejjer som är omöjliga att ta sig igenom.... ?
MU 1216 är motsvarande ASSA 565 och du låser endast ett kvarts varv.
Det brukar inte vara några bekymmer med dom låshusen men allt kan gå sönder.
Om du tittar in i springan vid slutblecket ligger regelkolven då fri från slutblecket i höjd både uppe och nere?
Har du tryckt in dörren alltså lagt tyngd på den samtidigt som du försöker låsa upp? Det är inte ovanligt att det kommer grus/småsten nere vid tröskeln denna tiden på året som kan göra så att det spänner väldigt mycket mellan regelkolven och slutblecket.
Är det något glapp mellan regelkolven och slutblecket i sidled om du känner efter?
Produkter som diskuteras: "ASSA 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
857 kr inkl moms
Om du har glapp i sidled längs slutblecket så spänner inte regelkolven mot slutblecket i sidled.
Hur ser det ut i höjdled? Lys in i springan och se att regelkolven ligger fri i höjdled.
Om inget spänner eller trycker mot regelkolven i något riktning så kan det det uteslutas som fel om inte regelkolven spänner i botten.
Om du kan vrida nyckeln lite moturs och det sedan tar stopp så kan det vara tillräckligt för att reglingen av kolven släpper om så är fallet så kan du trycka tillbaka regelkolven med en liten skruvmejsel eller mora kniv.
Tack för alla tips! Exakt vad det va vet ja inte men plötsligt fick ja upp det efter diverse lirkande och petande på regelkolven. Väl öppen och åter stängd funkar allt smärtfritt... Jäkla skumt men det har stått några veckor och det är ett helt nytt bygge så det kan väll ha varit nån spänning ändå gissar ja
