Vilket håll lossar man låsbrickan för att byta skiva, med eller moturs? Sitter som berget och min stiftnyckel börjar ge upp
Den ska sitta moturs. Dra aldrig åt mer än med handkrafti fortsättningen. Den drar nämligen åt sig själv när maskinen snurrat se
Du menar att jag lossar den moturs eller?
Moturs lossar du den. Ja använder aldrig nyckel. Låser skivan genom att hålla i skivan o samma vid lossning.
Du har väl en låsning av axeln att använda vid skivbytet?
Om du menar mitt inlägg så självklart låser ja axeln med maskinens låsning sen vrider ja skivan med eller moturs beroende på bytet :)
Sitter den fast och stiftnyckeln är indisponibel så använd polygrip, det gör jag.
Muttern lossas alltid samma håll som skivan normalt snurrar !
På en bänkslip med två skivor är vänster sida vänstergängad och tvärt om på höger.
ricebridge
