9 588 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Excenterslip eller vinkelslip till båtpolering?
Jag har en gammal segelbåt i plast (maxi77 från 70-talet). Den används lite då och då (inte varje år).
Tänke sjösätta i år och ska ta bort presenning och tvätta till helgen.
Funderar på att polera gelcoaten på den. Vill helst inte köpa så mycket grejer just nu och undrar om maskinerna jag har går att använda. Förstår inte riktigt skillnaden på en polermaskin och en vinkelslip.
Har ingen erfarenhet av polering. Polerar bilen för hand eller lämnar in. Har inte vågat med maskiner och har därför ingen riktig polermaskin.
Har idag:
- vinkelslip blå Bosch GWS 15-125 CIEX 1500W med variabelt varvtal.
- vinkelslip blå Bosch GWS 24-230 LVI 2400W konstant varvtal.
- excenterslip hitachi SV15YC. D=150mm variabelt varvtal 350W.
- excenterslip grön Bosch PEX 400 AE (350W)(Ligger en polersvamp och lamhullshätta i lådan). Man kan styra hastigheten.
Jag kommer ändå behöva köpa svampar, plattor etc ifall något går att använda så ”gratis” lär det inte bli.
Har idag:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 171 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 171 inlägg
Vinkelslip måste gå att varvtalsreglera långt ner annars blir det alldeles för högt varvtal och friktion med stor risk för skador på plasten.
Excenterslip borde väl fungera bäst om du kan ställa ner varvtalet till rimliga värden (under 1000 typ, men ta inte mitt ord för det, ingen expert på polering).
Polermaskinerna jag använder är som excenterslipar fast anpassade och ibland med flera huvuden.
Den lilla vinkelslipen jag har blå Bosch GWS 15-125 CIEX 1500W har enligt spec ett varvtal som går att ställa (obelastad) 2800-11500rpm.
Om jag söker på en blå Bosch polermaskin GPO14CE verkar den ha en effekt på 1400W och oscillationsfrekvens obelastad 750 – 3.000 v/min.
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gpo-14-ce-0601389000
Så 2800rpm bör vara lite högt, men ändå inom spannet? Tänker att en polermaskin ska funka även för bilar med känsligarre lack än en båt. Beror det på hur stor sliptrissa man har, typ pereferihastigheten är intressant?
Alternativet antar jag är att köpa något biltemaverktyg. Eller leva med den matta patinan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 523 inlägg
Excenterslipen bör göra jobbet dugligt
Vinkelslipen kan du nog räkna bort - Jag kör min polermaskin (Är nog en Feltema maskin?!) på ganska lågt varvtal - Annars har man vad än medel man använder mest på tröjan och alla ställen man inte vill ha det... Excentern är även den lite fel men kommer att fungera prima på stora ytor.T Provrundan skrev:Den lilla vinkelslipen jag har blå Bosch GWS 15-125 CIEX 1500W har enligt spec ett varvtal som går att ställa (obelastad) 2800-11500rpm.
[länk]
Det jag kör är olika storlekar på svamparna för att komma åt i alla hörn och här och där det är trångt. Excentern kan nog även den göra det lite svårt att komma åt - Har samma problem med alla polermaskiner när jag tänker efter. Det finns inga bra genvägar helt enkelt!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 523 inlägg
Trissa på skruvdragare funkar hyffsat där det är trångt, men det är såklart inte det bästa
Ok, en maskin jag sen kan använda till bilen också (rädd för polerrosor, bränningar etc) hade känts som en investering istället för en tillfällig vårkänsla.
Är det typ en sån Bosch GPO (2600SEK):
https://www.duabhuset.se/index.php?..._6mu_QcReLJCTVktMGgIHsSdY45t5CcBoC40sQAvD_BwE
Biltema liknande som Bosch (799SEK):
https://www.biltema.se/bilvard/mask...iner/excentrisk-polermaskin-po150a-2000041606
Biltema dubbeltrissor (499SEK):
https://www.biltema.se/bilvard/mask...beloscillerande-polermaskin-pd-95a-2000042154
Elektroniktokig
· Hallsberg
· 30 inlägg
Jag har polerat många bilar med Biltemas dubbeltrissmaskin. Utmärkt för att få glans, men köp hårdare polertrissor av god kvalitet så får du ett bra resultat fortare.
Förra våren testade jag Clas Olsons variant av en oscillerande enkelskivamaskin liknande Biltemas för 799. Den slutade funka efter en halv bil. Då slog jag på stort och köpte en Flex istället. https://pingens.se/produkt/flex-xc-...MI1Ne2jdft6AIVlZIYCh1VSwPMEAYYBCABEgKPDPD_BwE
Fantastiskt bra proffsmaskin, men kanske inget för den som inte nördat in på bilvård som jag gjort
Elektroniktokig
· Hallsberg
· 30 inlägg
En sak till: det är betydligt lättare att lära sig polera snyggt med en oscillerande maskin än en som bara roterar, som Boschmaskinen.
