6 726 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Läsa av drifttider IVT490
Vi har en IVT490 installerad i våras med reglersystem Rego401.
Har letat igenom alla menyer, både i kund, installatörs och fabrikslägen utan att någonstans hitta information om drifttider för elpatron och värmepump.
Om man däremot från nätet tankar hem IVT:s demoprogram för Rego406, så finns det snyggt och prydligt redan i kundläget en meny "7" där man kan läsa av dessa drifttider.
Någon som vet var man hittar "godbitarna" i det verkliga reglersystemet?
Har mycket svårt att tro att inte drifttiderna finns med - åtminstone internt i reglersystemet - och verkar fullkomligt vettlöst att inte låta kunden läsa av dessa. Eller är det för marknadsmässigt känsligt att avslöja hur mycket elpatronen går?
Någon som vet?
Har ni ofta fått fel larm, "högtryck" utlöst?
Nja, har vanliga, gradering 0-6 som stänger lite när det blir varmt.
Misstänkte det!el_richard skrev:
Det kan vara dom som orsakar larm d.v.s. när termostaterna stryper flödet, får du samtidigt för lite flöde över kondensorn, som då stannar kompressorn på grund att hetgasen inte blir avkylt. Linjen för köldmediets tryck och temperatur är parallella.
Öppna alla termostater och justera komforttemperaturen via värmekurva och rumsgivare som är ansluten till värmepump.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Min högtrycksvakt var fel på från fabrik. Den löste ut alldeles för tidigt och fick pumpen (IVT495) att larma "pressostat hög". Påtalade att den löste ut redan förra hösten när pumpen var ny men servicekillen hittade inget fel då = 1000 bagis i fakturael_richard skrev:
Mmm, ska kolla med autoterm.
Nu har jag haft en hel slinga helt öppen, men larmar ändå...
Skit system...
Kan iofs bero på trasig givare...
Mitt system läcker någonstans, trycket sjunker i värmesystemet. Men det blir inte blött någonstans.
Kan det läcka internt i pannan? Vart brukar det läcka i så fall.
Kan tillägga att det i bland luktar lite unket från vattnet i handfatet..
Har komunalt vatten...
Skit system...
Det skall inte vara lätt med dessa ”högteknoligiska” system som oftast jävlas
Inte bra med ett system som tappar trycket utan att du hittar orsaken.
Har du kollat säkerhetsventilen? De kan ibland ha en liten egenhet att börja dropp läcka.
Kolla även expansionskärlet!?
Hälsn
Mikael
Hälsn
Mikael
säkerhetsventilens utlopp går nu ner i en hink, så man ser hur mycket som försvinner...
Djävla piss panna. Bosch är helt värdelösa när det gäller support..
Är det någon som fått reda på om det går det att få fram några drifttiderna? Vad menar ni med fabriksläge? Är det installatörsläget ni menar eller finns det ytterligare något läge?
Har en 490 med Rego 411.
mvh Pjoffen
mvh Pjoffen
Nej det finns inga drifttider i 490 att beskåda
fabriksläge menas att de värden som regon är beskattad med från fabrik kommer att gälla, du får säkerligen ändra en del för att få samma värme inomhus igen, inget att föredra om man inte vill börja om från början så att säga
Ok då vet jag! Var det jag misstänkte. Synd att det inte finns.Luckyman skrev:
