Håller på med ett kontor i källaren. I samband med detta har vi byggt en innervägg med dörr i.
Denna dörren skulle jag av olika anledningar vilja sätta ett lås i med "lite" större säkerhet än den som finns i vanliga innerdörrar.
Är det totalt medningslöst om man inta har en säkerhetsdörr eller omöjligt av annan anledning?
Om det är möjligt vad för låskista och kolv skall jag ha??
Vill du ha ett lås som inte går att öppna med standardnyckel för innerdörrar eller vill du även ha bättre skydd mot bryt ?
Lite större är ju en kista som tar vanliga låskolvar, borde gå att köpa lite överallt.
Det ger ju bara skydd mot att barn/sambo/nyfikna gäster inte tar sig in.
Vill du stoppa tjuvar så kan det behövas nått rejälare.
J
Är det en tunn masonitdörr så är det ganska meningslöst med ett bra lås. Testade att slita lite extra i en sådan när låset hade gått i baklås. Krävdes inte mycket för att dra sönder hela dörren. Har du en lite kraftigare massiv dörr och en ordentlig karm kan du nog fördröja lite men det känns som en dörr inomhus kan man vålda rätt bra utan att grannarna undrar vad som händer....
Å andra sidan har du en säkerhetsdörr och en enkel uppreglad gipsvägg så är det ju bara att sätta foten igenom väggen så är man inne...
Vi står fett i valet och kvalet avseende vad för dörr vi skall sätta där.
Funderar på
http://www.bygghemma.se/inomhus/inn...v-ei30-och-rw-35db-brand-ljudklassad/p-131533
Eller
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...broderna-johansson/6611007/innerdorr-vit-slat
Alternativt en standardmässig massiv dörr.
http://www.bygghemma.se/inomhus/innerdorrar/enkeldorrar/innerdorr-contur-vit/p-131100
Anledning till låset är lika mycket att hålla ungar borta som ev tjuvar.
Väggen består av OSB på plåtregel med dubbelgips på allt för att få det "hyfsat" massivt och "ljudtätt"
ok bra att du tar en massiv dör, hade det varit spån så hjälper inga lås
köp en dörr med uttag för modullås så slipper du göra om dörren
släng sedan in ett hakregellås Assa 411 eller 2002, vill du ha bättre skydd så kompletterar du med ett brytskydd längst hela dörrens längd så blir det riktigt svårt att ta sig in
