19 881 läst ·
7 svar
20k läst
7 svar
Lås till altandörr kärvar
Jag tror, ja eller vet, att låsanordningen till altandörren är kass. När handtaget är stängt är hakarna(vet inte vad de heter men de som åker in i karmen. Kolvar kanske det heter) knappt ut, det är också tämligen trögt att stänga och det knirrar och knarrar lite från låset. Jag har förresten inget lås, alltså med nyckel eller kod, bara ett handtag och inget handtag från utsidan.
Frågan är vad gör jag åt det. Letar jag efter lås till altandörr hittar jag en massa fina lås, men de förutsätter ju alltid att själva låsanordningen i dörren funkar, jag måste ju troligen byta ut hela skiten. går det och vad heter det i så fall och var kan jag hitta det?
Eller finns möjlighet kanske att leta upp en låssmed som kan laga eländet?
Sen är dörren sned också men det gissar jag att jag får bocka till gånggärnen med en rikgare, stämmer det?
Tacksam för svar!
/Andreas
Tacksam för svar!
/Andreas
Hur då sne? har den slagit sig av fukt och du har problem med lås så kanske det är läge att byta ut den? hur gammal är altandörren? googla på "fix spanjolett" är det ett sådant du har så går det att byta rätt enkelt. Är dörrbladet helt eller kopplande/tvådelat? om dörren är kopplande så sitter det en "handtagskoppling" mellan handtaget på in och utsidan. Är den trasig så är det snabbt bytt och åtgärdat
En av de första sakerna du skall göra är att smörja.. Smörj alla glid och kontaktytor så ska du se att det kommer gå lättare. Köp en tub med låsfett och en sprayflaska låsolja. Det är det fösta jag skulle kolla.. Sen är det att kolla hur dörrbladet är. Det kan mycket väl vara så att karmen har satt sig, Det ser du genom att kolla gliporna runt om. är de lika på sidorna men snett ovan under under har karmen satt sig, är sidorna sneda så har dörrbladet satt sig. Kolla då så att skruvarna sitter i gångjärnen, annars kan man knäcka bak dem lite
Tack!
Dörren är runt 5år så inte alls gammal. den var nyinsatt när vi flyttade in. Jag ska mäta karmen så den är rak. Det sitter karmskruv så då borde det vara lätt att justera den och hoppas att dörren då ritar upp sig.
Jag ska titta på spajolett, tack!
/Andreas
/Andreas
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det sitter med nästan 100% säkerhet en FIx-spanjolett i dörren, dessa skall hålla många år. Det är en av få saker inom ASSAs köpta bolag som får behålla sin kvalité, men FIX är en av dom skulle jag nog vilja säga
