Jag skulle tippa på att cylindern på utsidan är monterad när "pilen" på låshuset pekat åt annan håll än nedåt.S Singh skrev:
Produkter som diskuteras: "låshuset"
Låshus
Låshus sitter inne i dörrbladet och rymmer regeln och fallkolven som håller dörren stängd. Här finns mekaniska låshus och digitala låshus som styrs med mobilen. Cylinder och behör köps oftast separat. Mät dornmåttet och se efter om
Om felet bara uppstår när du låser med vredet eller med nyckel på insidan så är det som Demmpa skriver.
''Pilarna'' i kistan var nog inte monterade i rätt läge vid installation.
Om det är fel monterat märker du detta genom att du inte kan vrida nyckel ett helt varv på utsidan.
Om du istället upplever att du kan vrida nyckeln runt och runt men den greppar inte så är det troligen byte av kistan som gäller.
Ja, det är verkligen viktigt att följ instruktionerna när man monterar låset. Dessutom verkar låset vara MYCKET känsligt för nyckelslitage osv. När ni monterar kolla den "Lilla skruven" Innanför låskistan. Den måste var väl åtdragen. Vi har haft nycklar som "Ballat ur" till följd av glapp. Dessutom av enbart slitage...Demmpa skrev:
När du skriver "låset" menar du då låskistan, cylindern eller "allt ihop"?O Olov Brandt skrev:
Cylindrar & nycklar slits inte något nämnvärt om man underhåller cylindrarna på rätt sätt med rätt låsspray.
Har man däremot i låsspray med tex graft så slits cylindrar och nycklar snabbare.
Vissa låssprayer, låsoljor etc binder smuts & damm till sig och då slits cylindern & nycklar snabbt.
Det gäller även att ha "original"nycklar (alltså nycklar gjorda från sifferkombinationen) å inte kopierade nycklar.
Kopierar man en skadad/sliten nyckel så blir även kopian "skadad"/"sliten" fastän den är ny.
