5 664 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Larmringare, bredband o IP-telefoni
Ser bara till mina egna erfarenheter. Under alla de år jag haft analog telefoni har den haft en tillgänglighet på i stort sett 100% på årsbasis (när vi bodde på landet med luftledningar hände det såklart att vi blev utan telefon vid stormar t.ex. men det handlade om undantagsfall). Den tillgängligheten får man aldrig med en bredbansuppkoppling prissatt för privatpersoner.AndersS skrev:
Jo, men det beror (i.a.f. när jag råkat ut för det) på att innehavaren t.ex. färdas i bil och tillfälligtvis hamnar i ett område med dålig täckning. Har man en fast placerad larmsändare har man ju inte det problemet, och man ser naturligtvis till att placera sändaren där den har bästa möjliga mottagning. Enligt min erfarenhet har GSM bra mycket bättre tillgänglighet än ip-telefoni, med dessa förutsättningar (fast placerad larmsändare). Och ljudkvalitén är inte kritisk om du bara skall överföra larmkoder till en larmcentral.AndersS skrev:
Så jag anser fortfarande inte att ip-telefoni är stabilt nog att ha larmet kopplat till, utan att komplettera med en GSM-sändare.
Ett praktiskt exempel på problematiken. För inte så länge sedan försvann t.ex. Telias gateway mitt i natten för att sedan komma tillbaka någon timme senare. ATA-boxen (den som har hand om ip-telefonin) lyckades efter det inte hitta tillbaka till SIP-servern, utan en omboot krävdes. Om inte jag varit hemma och startat om den så kunde telefonin varit borta hur länge som helst (vi upptäckte det på eftermiddagen dagen efter). Veckovis om jag varit på semester, t.ex. Och det när larmet hade behövts som mest.
Förutom frågorna kring tillgänglighet på ip-telefoni (som man ju får fundera på vad som är tillräckligt eller inte finns det ett par andra faktorer att ta upp:
Hur kommer telenätet in i fastigheten?
Många (inklusive mig) har luftledningar eller i alla fall synlig teletråd på fasaden. Ska tjyven in spelar det mindre roll hur man transporterar larmet på telelinan - larmet kommer inte fram ändå...
DTMF via ip?
Jag arbetar med bland annat porttelefoniprodukter kopplade till IP-telefoni, men även med larm. Alla (nja) larmuppringare är gamla skitprodukter som agerar 300-baudsmodem och alltså kommunicerar via toner. Tonsignalering via IP kan enligt standarderna skickas på minst tre olika sätt. Alla har brister och inga operatörer har riktigt koll på att det är lämpligt att använda samma transportsätt genom hela nätet och ut på det analoga telenätet. Den enda av bredbandsoperatörerna som jag vet har koll på detta är Rix\Port80 - hos alla andra operatörer jag har varit involverade med (vilket inkluderar B2, Telia & Com Hem) är det sannolikt att det inte kommer att fungera. OM det fungerar kommer du inte att få några garantier och framför allt är du aldrig säker på att det fungerar jämt - i samtliga fall finns fluktuationer i näten som ingen verkar kunna förklara som gör att det som ibland fungerar sedan slutar fungera månadsvis för att sedan komma igång igen.
GSM-Modem:
Jag vet inte hur din larmcentral fungerar, om den kräver speciella modem (vilket ofta är fallet) och hur den i sådana fall kommunicerar. Dock kan man aldrig (såvitt jag känner till - rätta mig hemskt gärna!!!) köra gsm-data på kontantkort. Surf & mms - visst, men inte gsm-data som larmcentraler normalt använder. Dock kan det hända att det finns gsm-terminaler som emulerar analoga larmsändare (vilket borde förorsaka problem liknande dem om du transporterar toner via ip), men det är inget jag arbetat med.
Kvar återstår egentligen bara att skaffa en riktig ip-baserad larmcentral som använder gsm-nätet (sms) som backupväg. Såvitt jag känner till finns bara två sådana produkter på svenska marknaden, men inom några år lär alla ha liknande funktioner (eller hade haft om inte svenska säkerhetsmarknaden var så förbannat bakåtsträvande... Larm via IP har funnits sen förra årtusendet, men det finns fortfarande inget standardiserat protokoll. Återstår att se om det kommer detta...)
DTMF via ip?
GSM-Modem:
Törs man säga - även fast det var jag som startade tråden - att detta blev en mycket intressant diskussion?!
Det förvånar mig lite att den inte dykt upp tidigare faktiskt. Nåväl...
Min egen telefonledning går in via skorstenen, högt och mitt på taket och är väl belyst av gatubelysningen. Det ska nog till tät dimma - alternativt modig buse och djupt sovande grannar - för att det inte ska märkas om någon kapar den.
Jag överlåter till andra som har djupare teknisk koll på DSCs 864 och deras Escort-modul hur den kommunicerar och vad den kräver för att lyckas med det. Själv styr jag allt med tonval (DTMF, right!?) och det fungerar alldels utmärkt nu, via det gamla vanliga teleabonnemanget. Det var ju onekligen intressant information att det kanske inte skulle fungera om jag gick över på IP-telefoni.
Jag har bara utgått ifrån att det borde gå lika bra att skicka tonval om jag kopplar till en GSM-uppringare. Antingen köper man väl en speciell GSM-uppringare eller så gör man en fulkoppling av en gammal mobiltelefon enligt instruktioner som ska finnas här på byggahus. Eller är detta ett galet antagande? Och nog kan väl en sådan lösning inte bara skicka ut larm utan också ta emot telefonsamtal när jag vill ringa in och kolla status eller ändra inställningar?!
Sen kan man ju köpa till DSCs T-Link modul som kommunicerar via TCP/IP men det borde ju inte gå via IP-telefoniburken utan är en ren WAN-lösning (vanligt nätverk alltså).
