9 367 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
larm till pelletsbrännare
Om det är hål i innerröret går det väl att elda men snart blir då också ytterröret skadat och det blir ändå dyrare. Att innerröret går sönder på Viking Bio är ett vanligt fel.
Du talar inte om vad det är för panna men det påminner om CTC Total.
Om du avläser lysdioderna när brännaren stannat så talar de om orsaken till stoppet. Gör du det blir det mycket enklare att finna felet.
Är det när brännaren startar som den misslyckas eller stannar den under drift?
Har du dragbegränsare på pannan. Om inte kan växlingar i draget göra att brännaren slocknar.
Om du rengör fläktens blad kan det bli bättre för där kan samlas mycket damm.
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Att den misslyckas med att starta beror nog på för högt drag. Viking Bio ska enligt instruktionerna ha ett drag på bara 5Pa för att inte missa tändningen.
Andra brännare fungerar bra med 10-20 Pa.
Om du ställer in dragbegränsaren på 5 Pa kanske problemen försvinner.
Svetsa i röret är nog svårt men prova! Har du tillgång till rundmaskin så klipp till en plåt från en gammal diskbänk och rundgör den så att den passar inne i brännarröret.
Ett hemgjort skyddsrör inne i inre brännarröret gör att inre brännarröret håller mycket längre.
Finns det ingen skala på stången,som vikten sitter på?
Ju närmre du flyttar vikten mot böjen,ju mindre motstånd får du på luckan.
http://www.pelletsbilen.se/butiken/dragluckor/tigex/tigex-25-dragregulator.html
Hejmats401 skrev:
Ser inte din bild
det var ett tag sedan jag hjälpte han med detta men jag fick manualen med sprängskissen på elektroniken och förklaringen hur utgången för larmet fungerade via värmebaronen.
Mejla dom och fråga om utgången och om en manual.
MVH P
