9 367 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
larm till pelletsbrännare
Beror väl aldeles på vad det är för sorts brännare.
Det som säljs som originaltillbehör kan nog vara dyrt.
Billigare i längden kan det bli att köpa en begagnad fungerande brännare på Blocket i stället för att slita med en brännare som inte fungerar.
Brännare ska inte stoppa då och då.
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Min termiabrännare har en kontakt som sluter när det blir larm. En batterieliminator + en lampa (lysdiod) är vad som behövs till den.
Protte
Protte
Jag har en sådan här som rökgastermometer och då ser jag när brännaren är i drift och hur den står när brännaren står stilla.Jag har noterat att den t.ex.står på 50gr,när den är som lägst och om den då visar 30gr,då vet jag att det är nåt fel med brännaren.Jag har sändarens "spjut" i rökröret och mottagaren har jag uppe i våningen,så jag kan läsa både nere och uppe.
http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=stektermometer
Vi fixade det själva.
Finns en del matnyttigt på pelletsforum, ex detta:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5945&sid=7cbe57391ab524fdf03a1a465ebd9f87
Och detta:
http://hemmet.ifokus.se/Articles/Read.aspx?ArticleId=d916b689-b7d2-46cc-baaa-fe3e2f93a7fe
Sök på pelletsforum så hittar du fler trådar.
Och detta:
I instruktionsboken till brännaren står det om larmutgång. Den är 220 V och kan driva en glödlampa.
Måste vara bättre att fixa till brännaren så den inte stannar. Vilken felindikering får du när det stannar?
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Fel på en pelletsanläggning, spån, nja
För brant matarskruv
För böjd slang mellan skruv och brännare.
Felvinklat inlopp på skruven.
Pellets som fastnar vid nivågivaren.
Och jodå, sedan hivade jag in en storsäck vattenskadad pellets också så visst kan det vara spån också.
Visst är det bra att ha larm kopplat under inkörningen av anläggningen
Protte
Protte
