2 400 läst ·
3 svar
3 svar
Larm på pelletsbrännare Ariterm Bequem 20D
Får se om någon kan reda upp i kabelhärvan. Har en pelletsbrännare BeQuem 20D med larmrelä med NO-utgång enligt detta elschema, sid 6: http://195.67.82.150/ariterm/BeQuem 20 tapp SWE1.pdf
Med en Nexa WBT-912 (https://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9542754631710.pdf) som tillskillnad från Fibaro universalsensor - som var mitt försthandsval - har egen strömförsörjning borde den kunna plocka upp signal vid driftstopp. Men vilken av de 4 grå och vita kablarna på brytaren är den rätta och varför?
Med brytare menar jag Nexa WBT-912-sändaren. Fel att kalla den brytare kanske.
Ok, tack för svar! Det spelar ingen roll vilken ordning de två kanalerna sitter, bara man väljer S1 eller S2? Om jag väljer S1 och kopplar in i NO och C så ska det funka och det spelar ingen roll om jag tar första eller andra kabeln i S1 till NO?
Korrekt. Du ser att det finns symboler på sändaren som visar hur slutning/brytning för respektive ingång ansluts.
Sändaren skickar signal vid förändring på ingången. Öppnar du förbindelsen mellan trådarna för en ingång så skickas en från-signal, sluter du trådarna skickas en till-signal. En liten lysdiod indikerar sändning.
Du får sedan hantera dessa signaler i någon utrustning enligt önskemål.
