6 945 läst ·
47 svar
7k läst
47 svar
Larm på gårdsgrindar?
Skogsägare
· 23 314 inlägg
Det är som @harry73 säger att allemansrätten gäller där. Inte i byggnaderna förstås, men i övrigt. Motorfordon förbjuden och en varning om att bommar kan stängas utan förvarning är väl typ det som man lovligen kan sätta upp om man inte stängslar in området för att hålla djur inne (vilket man också får).
Men det blir förstås ett omak för en själv att hålla på med grindar och bommar, så är det.
Bedriver man någon form av verksamhet måste man väl i rimlighetens namn kunna begränsa tillträdet? Hur gör industrier?
Skogsägare
· 23 314 inlägg
Ja, visst kan man det, i synnerhet om marken är detaljplanerad för exempelvis industriändamål. Men utan detaljplan och man bara har diverse lovfria byggnader uppförda är det klurigare. Men som sagt, vissa inhägnader av djur exempelvis kommer man ju undan med. Det stora problemet är väl alla dessa gårdscentrum med genomkorsande vägar där allmänheten har rätt att ta sig fram till naturen på andra sidan.Fotografen skrev:
Fordonstrafik kan du förbjuda oavsett hemfridzon, gångtrafikanter bara inom din hemfridszon.
Innergården rund din paddock kan eventuellt klassas som hemfridzon, men det beror på hur stort området är och hur sikten är.
Istället för den där varningsanordningen som det tipsades om i början kan man bygga en automatisk grindstängning som triggas av att ett fordon kör in, komplettera med en skylt med ett telefonnummer som enligt inspelat meddelande är bemannat vardagar mellan kl 10 och 11. Det kommer inte bli några återbesök från inkräktarna.Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 23 314 inlägg
Det var egentligen inte en kommentar om din situation, utan om gårdscentrum i allmänhet. Det är en ganska flitigt diskuterad fråga här.Aleta skrev:
Men i ditt fall ser jag som sagt inga problem att bomma vägen så att inga obehöriga fordon kommer in. Problemet är väl att jag antar att du har en del nyttotrafik där med.
Haha, vilken idé!P Pin skrev:Istället för den där varningsanordningen som det tipsades om i början kan man bygga en automatisk grindstängning som triggas av att ett fordon kör in, komplettera med en skylt med ett telefonnummer som enligt inspelat meddelande är bemannat vardagar mellan kl 10 och 11. Det kommer inte bli några återbesök från inkräktarna.![]()
Aha! Ja, jag har själv bott på en gård där vägen gick rakt igenom gården. Boningshus på ena sidan och ladugård på andra. Inte så praktiskt och inte ett ställe jag skulle vilja bo på med småbarn. Bilar saktar inte ner fastän de kör rakt igenom och inte har sikt.Nötegårdsgubben skrev:
Sätt upp en viltkamera som skickar en bild till din mobil när det kommer någon.
Då har du både bild på besökaren och en pling om att någon är där.
Du har rätt att sätta upp bevakning av din egen tomt.
