849 läst ·
5 svar
849 läst
5 svar
Larm om Jordfelsrytare löser
Vad är det du vill övervaka? JFB specifikt eller att det blir strömlöst?
Monitorera det du är intresserad av på lämpligt sätt och förmedla larmet om att tillståndet förändras genom t.ex. det Josth föreslår. Det är en robust lösning. WiFi tjänar inget till för att larma mobilen om du inte är hemma och då lär du märka att det är strömlöst av andra skäl.
När jordfelsbrytaren löser ut, dör din router då också? Om nej så kan du ju internt sätta upp en lösning som pingar en Wifi AP eller något liknande. Om den slutar svara på ping så kan du skicka ett mail eller liknande.
Om all internettrafik dör så kan du ju sätta upp så ditt externa IP svarar på ping och sen ha en extern övervakningstjänst. Dvs när din router slutar svara så har jordfelsbrytaren löst.
Eller så är routern död. Eller internet nere. Eller något problem med den externa servern.
Poängen är att det är en proxy. En ganska dålig sådan dessutom. Bättre då att monitorera det man är intresserad av, tex spänning på en fas, temperaturen i en kyl eller liknande. Larmförmedlingen bör man sköta med ett robust system där ev redundans beror på hur viktigt det är att få larm.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det finns färdiga produkter för detta, t ex Ontech 9060. Det behövs bara mobiltäckning.
