Vi har ett trådbundet larm i villan.
När vi lämnar huset så aktiverar vi larmet genom att trycka ner "piggen" /bortasäkert och låsa med nyckeln.
Vi av-aktiverar larmet genom att låsa upp med nyckeln.
Vi ett batteribyte sade larkillen att det inte var bra att ha av /på i låset med nyckeln.
Han sade att det visat sig att det går att snurra runt cylindern och på det sättet låsa upp och avaktivera larmet.
Jag förstod inte riktigt hur han menade, men det lät ju inte bra.
Han tyckte vi skulle uppgradera och ha en display innanför ytterdörren.
Jag skulle nog också föredra det, men det innebär ju antagligen kostnader på minst
10.000 kr.
Jag antar att här finns kunniga medlemmar som kan förklara om det stämmer med problemen med ASSA 2000.
Cylindrarna i låset är av rund modell.
Hälsar
axelman
Avlarming via lås kan ske på 2 sätt.. Antingen via mikro som sitter i låskistan (Om du har en karmöverföring på gångjärnssidan har du detta) Eller via mikro i slutbläcket, då ser du det genom att titta i hålen.
Att snurra på cylindern kan du bara göra OM du har rätt nyckel. I övrigt krävs åverkan, av något slag.
Att ha mikro i låskistan är att föredra då avlarmning sker om rätt nyckel låser upp.
Avlarmning via mikro i slutbläcket larmar av om du sätter kofoten i dörren och "låser" upp.
Bäst är Manöverpanel på insidan, Men i ert fall har ni en fast rutin som är inarbetad, då ser jag inga problem.
Har du dock ett en äldre 2002 kista fungerar ju somsagt bladmåttsupplåsning.
Sen har man risken med att någon borrar låskistan, det motverkar en manöverpanel på insidan då den inte påverkas av att man öppnar låset.
10k för en manöverpanel? ockerpris skulle jag nog påstå. Det handlar om några meter kabel och en panel.
Tack
Vi har en "Sladd" på gångjärnssidan, så det är väl mickro i låskistan.
Vi skulle gärna montera panel innanför dörren men det är väl problem att koppla ihop vår central från 90-talet med dagens moderna digitala manöverpaneler för montage innanför dörren.
Det verkar på larmkillen som att i princip allt måste bytas.
Vad tror ni ?
Hälsar
Axelman
emilm
Eller dyrkar upp låset...
En ASSA-cylinder till ASSA 2000 skall väl vara dyrksäker?
ASSAs fix för att lösa bladmåttsupplåsningen var ju att montera ett brytskydd i dörren. Har ni fått det? Biltema har annars ett heltäckande för 400kr
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Las/Ovrigt/Brytskydd/
Ja det går att dyrka, OM du är extremt duktig. Antalet som är det i Sverige är lik med möjligheten att vinna storvinsten på triss.
Men dessa cylindrar är dyrksäkrade på lite olika sätt. Inte omöjliga med extremt svåra
axelman skrev:
Tack
Vad tror ni ?
Hälsar
Axelman
Allt, nja iom att det är trådat behöver du på din höjd byta central och kompletera med manöverpanel. Detektorer mm går att nyttja. Beroende på fabrikat som man väljer så går det även att nyttja bef motstånd.
Behöver ju inte göra mer än en nyckelbrytare på insidan, du har ju redan kabel till dörren, dra ut den ur karmen bara och koppla till en nyckelbrytare på insidan, kräver lite omprogrammering men några dyra grejjer behövs inte
Att flytta in och sätta upp en egen nyckelbrytare på insidan och ta den kabel som går till låset idag innebär ingen omprog alls.
emilm
Precis. Sen gäller det ju att sätta säkerheten på en rimlig nivå. Ingen vits att ha ett superlås om man t.ex. har ett stort fönster bredvid som kan öppnas med universalsläggan. :P
Själva manövern att flytta gör inte det, men den troliga magnetkontakten på dörren gör att det är lämpligt
Det kan bara TS svara på..
Skulle man vilja byta centralen så behöver inte det bli så dyrt heller.
Tex en DCS 1864 central plus ett expansionskort plus en map och 4 trådlösa fjärrkontroller går på 384 dollar inklusive frakt. Räknar man med tull moms och avgifter så blir det ca 3600.
sen behöver man ett batteri till centralen plus en svensk trafo. Säg 800 för det.
Totalt ca 4400 i prylar.
plus arbete....
Om man inte gör det själv ja :)
Sen tog jag ju i en del med fyra trådlösa fjärr.
