6 045 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Larm motorskydd IVT 495 tgwin
Har problem med min IVT 495 pump. "Motorskydd uppstart" larmar vilket gör att pumpen enbart går på elpatron, när man återställer motorskyddet går kompressorn ca 1min, innan larmet utlöses igen.
Problemet uppstod när jag fick byggströmmen urkopplad och färdig strömmen inkopplad. Vet inte om det beror på det, men jag tycker det borde ha ett samband. Men jag har haft en elektriker här som inte har hittat något fel.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Låter som att elektrikern råkat vända fasföljden när han ändra från byggströmmen.
Från handboken:
Motorskydd uppstart, Fasfel? (IVT 495 TWIN)
Trolig orsak 1: Eventuellt problem med kompressorn. Om du haft
besök av elektriker kan fasföljden ha blivit skiftad
och måste återställas.
Åtgärd: 1. Kontakta elektriker för återställning av fasföljd om du
misstänker fasfel.
Från handboken:
misstänker fasfel.
Du har fysiskt återställt själva motoskyddet antar jag.
Jag skulle misstänka antingen fasfel eller en saknad fas.
Har pumpen gått på jord/värme slingan någon gång. Hade samma fel på min när jag startade upp den. Är en kontakt som måste kopplas ihop.
